地有波动
7862|43
chunyang 发表于 2007-12-15 23:43 | 显示全部楼层
那样地噪声才不会被耦合到电路的其它部分
但不能傻用,有时走线不方便时还不如用覆地直接连接,但汇接电阻要足够小,同时电源走线也要根据类似原则处理,去耦元件的位置也要讲究。
 楼主| cool_wzq 发表于 2007-12-15 23:54 | 显示全部楼层
环路呢
信号回流到地的环路很大了呀
chunyang 发表于 2007-12-15 23:58 | 显示全部楼层
接地电阻才是关键
 楼主| cool_wzq 发表于 2007-12-16 00:05 | 显示全部楼层
那用0电阻可以罗
chunyang 发表于 2007-12-16 00:07 | 显示全部楼层
接地电阻是分布参数,不是你用了零电阻就是零了
当然,你用零电阻互连也比用电感强。
赤铸 发表于 2007-12-16 00:10 | 显示全部楼层
地在哪里?
真正的“地”只能是一个点,“地线”这条线上的其它地方都不是“地”<br />问题是这个点定在哪儿?<br /><br />电源旁路电容说,它应该在我的一只脚下<br />A/D芯片说,它应该在我座位下<br />精密运放说,它就是我的同相端<br />……<br />大家都要求自己就是地,所以啊,只能选最重要的<br /><br />还有,数字地和模拟地间隔离,个人认为是退而求其次的做法,除非用光耦变压器全隔离了<br />要阻断电流环路,不应该割裂大地,而应该割断其它地方<br />多数时候,一个完整的低阻抗的地平面,是最简单实用的(有时最好再加一个的低阻抗的电源平面)<br /><br />如果要“分”,如果A/D是中心,设计两块相对独立的地平面,一块接模拟部分,一块接数字部分,两者在A/D的座位下直接相连。这样分的目的,不是割裂地,而是确保数字部分和模拟部分的电流环路各自独立、互不干扰(也就是不让数字部分的可怕尖峰电流路过模拟部分的地盘)<br /><br />
chunyang 发表于 2007-12-16 00:17 | 显示全部楼层
楼上说的不错
今晚本坛盛产精华帖!
 楼主| cool_wzq 发表于 2007-12-16 00:22 | 显示全部楼层
偶真是幸运呀,两位大虾都献身了,<br />看来要晚上来有效果.HOHO
xwj 发表于 2007-12-16 00:24 | 显示全部楼层
是的,26楼的方法最有道理
chunyang 发表于 2007-12-16 00:24 | 显示全部楼层
献身?那可不是我
你莫非要吃对虾?听说已经捕不到了……
 楼主| cool_wzq 发表于 2007-12-16 00:26 | 显示全部楼层
打错字了不好意思
不过,如果二位不介意的话,我可以通吃的,嘿嘿<br />
xwj 发表于 2007-12-16 00:31 | 显示全部楼层
呵呵,LZ的牙口可真好啊
胃口更是厉害...
 楼主| cool_wzq 发表于 2007-12-16 00:33 | 显示全部楼层
阻值大小?
接地电阻是分布参数,不是你用了零电阻就是零了<br />春阳的意思是这个短接的电阻不一定就是用0电阻?!!<br />
chunyang 发表于 2007-12-16 00:42 | 显示全部楼层
即使你用超导体互连,PCB本身也是有电阻的
这就是分布参数了
 楼主| cool_wzq 发表于 2007-12-16 00:48 | 显示全部楼层
首先恭喜下春阳
恭喜先,呵呵。<br />那还是用0电阻接了,只是接了不代表就是0<br />我还以为要用其它阻值的电阻接呢
chunyang 发表于 2007-12-16 00:59 | 显示全部楼层
必要时也可试试磁珠
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;有时在适当位置加根飞线也有一定效果,要粗些的多股导线。初中时做功放,PCB设计有问题(自己用鸭嘴笔蘸油漆在覆铜板上画,然后自行腐蚀再用手摇钻打孔),最后掷出飞线**及并了很多电容才搞定交流声干扰。
zbo210 发表于 2007-12-16 13:34 | 显示全部楼层
ls,同感
俺们做项目的时候,群脉冲过不了的时候就这样,在板子上跳些线,看看问题是不是地完整性不好,加点滤波电容和退藕电容,解决电源纹波等带来的问题<br /><br /><br />最同意26楼说的了<br /><br />数字地和模拟地间隔离,个人认为是退而求其次的做法,除非用光耦变压器全隔离了<br />要阻断电流环路,不应该割裂大地,而应该割断其它地方<br />多数时候,一个完整的低阻抗的地平面,是最简单实用的(有时最好再加一个的低阻抗的电源平面)
sz_kd 发表于 2007-12-16 14:19 | 显示全部楼层
好东西
陈双君 发表于 2007-12-17 10:44 | 显示全部楼层
芯片的头上大多数情况下都有这种电容的.
芯片的头上大多数情况下都有这种电容的.<br />因为芯片两头都有高频去藕电容的.
paullee 发表于 2007-12-17 23:22 | 显示全部楼层
好贴。但是好像又没有实质的理论总结
