功率大极管散热不好会有什么后果?
4683|21
homels 发表于 2011-7-3 21:51 | 显示全部楼层
20# majipeng
你说的对 C5应该不是正反馈的耦合电容。+v通过R3为Q6提供基级偏置电压使Q6处于放大状态使得Q5也处于放大状态,Q5增加的集电极电流使得Q6的基级电流也增加正反馈使两管都处于饱和状态。在两管进入饱和之前+V对电容冲电加快了两管进入饱和的时间。Q5饱和时导致Q6截止+V再对电容冲电使Q6导通。如此往复。不知道这样对不对呀?
 楼主| qq87361587 发表于 2011-7-4 11:51 | 显示全部楼层
其实我起初对这个电路也不是很理解,只是照搬前辈留下来的模版加以应用,但最近想想弄清楚了一些,我觉得,这个电路不加电容也是可以工作的,加了电容在上电的瞬间可以进行缓冲,以防Q6基极电流瞬间过大,导致LED灯串的电流瞬间过大,加电容对此进行保护。 21# homels
