图解DIY 1pA超微电流测试器
226334|787
lijianjiangsu 发表于 2011-12-16 09:02 | 显示全部楼层
电路中R1有4个档位,用来设定电流值,后面也就有四个模拟开关,一个接通后其他三个是断开的,是否与这三个模拟开关漏电有关系,但是也不会出现第一幅图降到零的结果啊。
lijianjiangsu 发表于 2011-12-16 11:29 | 显示全部楼层
问题解决了,在V3,V4后有两个RC滤波电路,电容0.1uF,RL*C = 10E9*10E-7 *5 = 500S
 楼主| lymex 发表于 2011-12-16 12:28 | 显示全部楼层
原来如此。其实RC滤波的参数也应随RL而变的。
FWBRY 发表于 2011-12-28 11:44 | 显示全部楼层
特氟龙线材电容不错,不过最好找个小容器装起来,但后用热的蜡油热封装,这样才不会松动和受空气潮湿等影响。
nngogogo 发表于 2011-12-28 21:52 | 显示全部楼层
受益匪浅!!!!谢谢!
lryxf5451 发表于 2011-12-28 22:19 | 显示全部楼层
写的很好,谢谢
elec921 发表于 2011-12-31 11:06 | 显示全部楼层
挠一下
anceyfang 发表于 2012-1-3 23:04 | 显示全部楼层
值得经常看看,每次看时都会有收获!
ffxb 发表于 2012-1-4 23:17 | 显示全部楼层
楼主,新年好。受益于楼主指教,实验电路非常理想。
另请教楼主,噪声放大器是什么东西?有现成的吗?
 楼主| lymex 发表于 2012-1-4 23:51 | 显示全部楼层
噪声放大器?忘记我在哪里提到了。
如果测试运放的噪声,一般是自己接成一个放大100倍或1000倍的电路,测试输出噪声就可以折算成输入噪声。
如果测试电压基准或者别的低频噪声,要用低噪声的运放或FET做输入级做放大器,前面用特殊电容隔直,没见有现成的,电路可以参考Linear的AN124:http://cds.linear.com/docs/Application%20Note/an124f.pdf
ffxb 发表于 2012-1-5 15:48 | 显示全部楼层
谢楼主。
另:
1、这个噪声放大器是用于测量硅探测器的本底噪声,不知道这个应该怎样测量?
2、为了扩大电流放大器上量程范围,反馈电阻选择10k或者1k,不知对低量程电流有什么影响?
 楼主| lymex 发表于 2012-1-5 20:14 | 显示全部楼层
1、噪声电路只能测试电压噪声,而且希望是低输入阻抗的。不了解硅探测器探头的特性。
2、反馈电阻是根据测试电流来确定的,不能兼顾大电流和小电流,选择10k和1k后,就不能测试小电流了。要想能兼顾,只能换档,或者采用对数放大电路(但精度不高)。
ffxb 发表于 2012-1-5 21:49 | 显示全部楼层
谢楼主!
噪声电路测试电压噪声,但是有很宽的频带1Hz-100MHz,一般用什么方法好呢?
 楼主| lymex 发表于 2012-1-6 00:01 | 显示全部楼层
宽带噪声我也不太清楚如何测试。
1、如果要求不高,可以用宽带电压表,直接读出电压的有效值。
2、也可以用示波器直接观察,变换扫描时间,如果幅度不够可以前面接宽带放大器。
3、可以用频谱仪,比如爱德万有一款R9211A,可以测试从亚Hz到较高频率的噪声,而且最低可以测试的电平也很低。
rockli 发表于 2012-1-6 15:06 | 显示全部楼层
先做个记号慢慢看
ffxb 发表于 2012-1-6 22:42 | 显示全部楼层
谢谢楼主,我在去查查资料。
weiwst 发表于 2012-1-8 14:02 | 显示全部楼层
加油!我也要努力!
misalone 发表于 2012-1-18 16:48 | 显示全部楼层
楼主,您好~~
测量买回来的线性电流放大器的各个参数,有什么方法么?比如给出的等效输入电流噪声,等效输入电压噪声,输入偏置电流,输入失调电压。他本身是用盒子装起来的,可以利用辅助的电路来测量么?
 楼主| lymex 发表于 2012-1-18 17:39 | 显示全部楼层
楼上能否把指标贴一下,不同指标的可能会用不同的测试方法,但一般可以仿造测试运放的方法来测试,比如电流噪声可以开路测试,输入失调电压要靠用本身做个放大器等。找一下运放的书。
ffxb 发表于 2012-1-23 14:37 | 显示全部楼层
给楼主拜个年!
祝楼主及家人新春快乐、幸福平安!
