图解DIY 1pA超微电流测试器
226053|787
biofilm 发表于 2012-12-19 09:00 | 显示全部楼层
请问楼主,如果用6节1号电池串联代替9V电池可以吗?
谢谢
mamalihui 发表于 2012-12-20 17:32 | 显示全部楼层
楼主是牛人
 楼主| lymex 发表于 2012-12-21 00:25 | 显示全部楼层
谢谢
可以。
 楼主| lymex 发表于 2012-12-21 00:52 | 显示全部楼层
zenglei421 发表于 2012-12-16 22:06
请问一下LZ,你的这个电路的带宽是多大呢?这种IV转换电路的带宽是如何计算的呢?因为你现在测量的是直流, ...
这个我没有研究,对交流的东西理解不深。但感觉这个带宽不会高了,取决于反馈电阻和电容,包括分布电容、输出电容和输入电容。而且,反馈电阻越大、被测试电流越小,带宽就越窄。
rocket432 发表于 2012-12-3 13:43
电路图本身就-2.5v和电池地短路了吧
是的。
Wayner 发表于 2012-12-21 08:34 | 显示全部楼层
能人啊,膜拜
zxcddn 发表于 2012-12-21 09:23 | 显示全部楼层
biofilm 发表于 2012-12-22 09:23 | 显示全部楼层
可以。
谢谢
aceice 发表于 2012-12-22 11:52 | 显示全部楼层
其实有时候拆解外国人的设计,有时候真就是用“简单粗暴”来形容他们的设计。
这也取决于他们的工艺往往做的很好,所以设计上就能降低难度
xuyuantao 发表于 2012-12-22 12:29 | 显示全部楼层
sym21ic2 发表于 2012-12-28 09:54 | 显示全部楼层
sym21ic2 发表于 2012-12-28 10:42 | 显示全部楼层
mjc4404 发表于 2013-1-1 21:15 | 显示全部楼层
mark 一下.
slayer_ni 发表于 2013-1-8 12:43 | 显示全部楼层
这样的电路保护如何做呢? 高压或静电会不会烧坏
另外BURDERN电压是什么意思?
cemen 发表于 2013-1-8 13:44 | 显示全部楼层
MARK,学习
fujunhai119 发表于 2013-1-8 14:54 | 显示全部楼层
学习收藏
 楼主| lymex 发表于 2013-1-9 08:42 | 显示全部楼层
另外BURDERN电压是什么意思? ...
保护就是靠输入端串联的那个1M电阻,所以对这个电阻也有耐压的要求,如果要防静电的话。
Burden电压就是测试电流的时候,要断开测试回路,因串联电阻或串联仪器所引入的电压。理想场合这个电压应该为0。
cooran 发表于 2013-1-9 13:29 | 显示全部楼层
非常好的DIY
yuyangworld 发表于 2013-1-15 11:22 | 显示全部楼层
fx-sg 发表于 2013-1-15 19:54 | 显示全部楼层
原理图上有两个LMC6062AIN,为什么在实物上看起来才只有一个????求解释。。。
