图解DIY 1pA超微电流测试器
226023|787
anjf163 发表于 2013-12-16 01:04 | 显示全部楼层
valour746 发表于 2013-12-28 01:34 | 显示全部楼层
一口气看完,有不懂的也有没体会到精要的。整个帖子LZ给出这么多经验,真是令晚辈佩服。
我会爱你的 发表于 2014-3-4 09:27 | 显示全部楼层
我想问一下为什么我搜到的LMC6062AIN是单电源4.5~15V供电呢?楼主麻烦给点指示
我会爱你的 发表于 2014-3-7 16:13 | 显示全部楼层
ffxb 发表于 2011-7-29 23:28
162# lymex
那么实现量程切换有什么好的方法吗?
好老的贴,不过好经典。麻烦问您一下,您说干簧继电器的绝缘电阻是指的那两点之间的电阻?
baiyunfei.k.f 发表于 2014-3-20 13:11 | 显示全部楼层
:victory:学习了
ppxiaop 发表于 2014-3-20 13:25 | 显示全部楼层
很不错的制作。希望也科普一下用途。
lqw5222218 发表于 2014-3-20 13:53 | 显示全部楼层
老师您好!我是从38度赶过来的,你手头还有mx6.5吗
 楼主| lymex 发表于 2014-3-20 14:57 | 显示全部楼层
没有了。MX好像很忙,暂时也不做了。
 楼主| lymex 发表于 2014-3-20 14:58 | 显示全部楼层
好老的贴,不过好经典。麻烦问您一下,您说干簧继电器的绝缘电阻是指的那两点之间的电阻? ...
一般是指触点和驱动线圈之间。
 楼主| lymex 发表于 2014-3-20 15:01 | 显示全部楼层
我想问一下为什么我搜到的LMC6062AIN是单电源4.5~15V供电呢?楼主麻烦给点指示 ...
是这样的。单电源的运放可以双电源供电。
 楼主| lymex 发表于 2014-3-20 15:04 | 显示全部楼层
Waston 发表于 2013-7-24 14:27
lynmex先生你好,在整理您的帖子的时候发现一下网页已经不能打开,
“磁保持继电器的原理,就是瞬间翻转, ...
哦,是38度系统升级,不过帖子号还是不变的,现在帖子的形式是:
http://bbs.38hot.net/forum.php?mod=viewthread&tid=nnnnn
其中最后几个n就是帖子号,替换进去即可。比如 bbs.38hot.net/read.php?tid=1016 要换成:
http://bbs.38hot.net/forum.php?mod=viewthread&tid=1016
 楼主| lymex 发表于 2014-3-20 15:09 | 显示全部楼层
nhssx 发表于 2013-8-22 14:53
请问7721是贴片,怎么做输入岛?
可以有两个方法,一个是仿造7721的评估板的方法,网上有下载。
另一个是把一个管脚翘起来,与PCB有距离,再焊上引线。这个属于非正规的办法,但效果要更好。
 楼主| lymex 发表于 2014-3-20 15:10 | 显示全部楼层
nhssx 发表于 2013-8-19 22:38
lynmex:按照你的电路,我输出用12位AD转化,不接微电流,AD输出为什么会有10mv的波动呢? ...
波动频率是多少?可能的原因就是外部干扰了,射频或工频,属于没有屏蔽好。
loushaofeng 发表于 2014-3-20 21:34 来自手机 | 显示全部楼层
楼主很厉害,学习了!
09jiagege 发表于 2014-3-25 09:46 | 显示全部楼层
xiongww1012 发表于 2014-4-22 12:27 | 显示全部楼层
lymex 发表于 2011-7-1 10:33
12、运放的说明
看照片,这些都是Ib超级微小的CMOS运放,由于输入级都是MOS管,因此Ib都非常小。尽管LMC600 ...
那个,用LMC6062IN可以么??
 楼主| lymex 发表于 2014-4-22 20:48 | 显示全部楼层
那个,用LMC6062IN可以么??
也可以的,其典型Ib只有10fA。
chengyabcd 发表于 2014-5-12 10:21 | 显示全部楼层
太牛了!这个必须收藏!以后慢慢研究
navy_yang 发表于 2014-5-12 13:10 | 显示全部楼层
留名,仔细研读。
zhjyuanji 发表于 2014-5-22 10:03 | 显示全部楼层
这个电流电压转换系数怎么算的??
