半夜请教电路,画圈部分咋个原理。。。。
6940|32
 楼主| misra 发表于 2011-7-6 12:17 | 显示全部楼层
这个级别的光耦用1n4007?奇怪。。
小嘿 发表于 2011-7-6 10:25
说出来大家一起分析....
 楼主| misra 发表于 2011-7-7 12:20 | 显示全部楼层
:shutup:
zjy.zz 发表于 2011-7-7 17:31 | 显示全部楼层
应该是个交流检测电路,有信号时,交流电信号通过整流,稳压,u7,u8降压,光藕导通。
 楼主| misra 发表于 2011-7-9 15:38 | 显示全部楼层
;P
 楼主| misra 发表于 2011-7-15 00:04 | 显示全部楼层
这么个电路 就没有人愿意回答一下么 ?水平难道这么的-000-0-0-
 楼主| misra 发表于 2011-7-22 18:46 | 显示全部楼层
 楼主| misra 发表于 2012-8-25 09:21 | 显示全部楼层
jany.wei 发表于 2012-8-25 10:58 | 显示全部楼层
ZYXUCBA 发表于 2012-8-25 11:55 | 显示全部楼层
是一个的检测输入信号的电路,是不是起保护功能的?
当输入信号>D7+光耦导通电压 时候光耦工作
shibai8899 发表于 2012-9-1 15:23 | 显示全部楼层
压敏电阻用于限制输入电压幅度,D7用于确定触发阀值。即当触发电压大于D7的击穿电压(稳压管的稳压值)才有触发输出。
wx85105157 发表于 2013-10-27 00:22 | 显示全部楼层
说出来大家一起分析....
应该是指速度吧。如果是测速1n4007的开关速度就慢。。。。如果是测交流过零就没问题。。。
zhitao2072 发表于 2013-10-27 10:05 | 显示全部楼层
misra 发表于 2011-7-1 15:15
4# ayb_ice
确实是检测信号  检测的是速度信号。速度传感器发送的是方波。
我觉得,要根据峰高值和峰低值算出图中参数,可用光耦的工作电流来算。
abtc1130 发表于 2013-10-27 23:29 | 显示全部楼层
同意三楼,半波整流,过零检测
