互感器交流电流测量
7797|35
yzzly 发表于 2011-7-2 16:41 | 显示全部楼层
必须要经过5A:2mA的CT变换后接入运放
 楼主| yinsirjeff 发表于 2011-7-2 16:53 | 显示全部楼层
21# lzf526
精度并不是很高,精确到0.1A就可以了
 楼主| yinsirjeff 发表于 2011-7-2 16:54 | 显示全部楼层
22# yzzly
您好,可以详细介绍下,CT转换是啥意思么?不太懂
yhn1973 发表于 2011-7-2 16:56 | 显示全部楼层
直接选150A/1V就行了,额定输出的是1V的交流电压,不用再加电阻了,价钱也是15元。
wrh105105 发表于 2011-7-3 07:20 | 显示全部楼层
为什么不把5A电流通过互感器再变换成更小的电压或电流?
 楼主| yinsirjeff 发表于 2011-7-4 15:36 | 显示全部楼层
25# yhn1973
也是电流互感器么?名字叫做什么啊?没见到啊?能给推荐一个么
yzzly 发表于 2011-7-4 16:22 | 显示全部楼层
dd
yhn1973 发表于 2011-7-5 10:18 | 显示全部楼层
是电流互感器,交流电流输入,额定1V交流电压输出,叫法很多,有叫交流电压输出型电流互感器,也有叫电流/电压型互感器,网上搜“电流互感器”,到厂家网站或打电话问,很多,我们用过淄博元星的。
xxf210206 发表于 2011-7-5 17:01 | 显示全部楼层
学习!!!
shgxx015 发表于 2011-10-20 16:14 | 显示全部楼层
电流互感器测大电流较准,比如150A/5A的如果你的测量电流为100~150A,那么二次边输出蛮准的,但如果你用它测量1~10A的电流,就差了好远,特别如果要测几十到几百毫安的时候,就更差了
pengdsir 发表于 2011-10-21 23:55 | 显示全部楼层
150A/5A  5A/2mA配合用最好,直接采样5A的话需要锰铜类分流器。150A精确到0.1A比较难,需要优于万分之五的精度了。
huang4911 发表于 2011-11-8 23:18 | 显示全部楼层
负电流怎样用ADC分辨出来?
rclong 发表于 2011-11-9 01:15 | 显示全部楼层
LS
双电源供电的话 设置好参考点直接可以测量
单电源供电的话 用充电泵产生一个共地的负电源供给ADC
其他的不管你怎么调理怎么偏置 最终还是落在供电这个问题上
wangyingqiu 发表于 2011-11-9 08:35 | 显示全部楼层
这就是霍尔电流传感器的内部原理
ggct 发表于 2012-9-8 10:17 | 显示全部楼层
最近也在搞这个,目前没有好方法
zhjun 发表于 2012-10-12 16:39 | 显示全部楼层
用150/5的测量5A的电流,误差会比较大,你可以用精密的电流互感器,几块钱,直接焊接在PCB上,精度通常在0.1%
