什么是数字地?什么是模拟地?
12024|33
 楼主| 一顿乱Q 发表于 2007-7-31 18:21 | 显示全部楼层
哇!谢谢诸位
maychang:“都联在一起,仅仅是数字部分的地电流影响模拟部分输入电压,等于模拟部分输入信号上叠加了一个干扰信号&nbsp;”----言简意赅,谢谢<br />computer00:haha..好。。。收藏了,谢谢,全投票了,上面的**对我们初学者很好,顶起让更多人看到<br />suifeg:嗯,0欧电阻实在很有趣
jz0095 发表于 2007-8-1 06:35 | 显示全部楼层
看了一下00的博客链接,
感到很有条理,不错。<br /><br />提一个问题供大家一起思考:<br />在电源入口处的大、小电容位置的安排上,是先接小电容后接大电容好呢,还是反过来,如00图中示意的位置好?<br /><br />有什么差别?
maychang 发表于 2007-8-1 06:54 | 显示全部楼层
回楼上 jz0095
你说的“电源入口处”是指什么地方?<br />是说工频电源插座到变压器或开关电源整流管处吗?<br />
jz0095 发表于 2007-8-1 07:37 | 显示全部楼层
maychang,我指的是00图中PCB上电源入口处。
我不清楚你所说的具体的结构,所以不好说哪个在先为好。
maychang 发表于 2007-8-1 07:56 | 显示全部楼层
回楼上 jz0095
标注(By&nbsp;computer00&nbsp;@2006-3-13)的那图,上面的位置安排是正确的。即小电容应尽量靠近芯片为好。<br />这个电容并非滤除电源纹波用,而主要是避免芯片消耗电流造成的端电压波动以及各芯片之间相互影响(00的图中只画了一个芯片)。
jz0095 发表于 2007-8-1 08:37 | 显示全部楼层
图上有三个电容,
一个紧靠芯片,另外两个一大一小配对接在电源入口处,我指的是这对电容。<br /><br />小电容对电源低频纹波都起不了什么作用,但是对EMC是有作用的。它将滤除进入和泄露出接口的高频成分。接入的位置有1至数厘米的差距,影响是不同的。
maychang 发表于 2007-8-1 08:46 | 显示全部楼层
原来你说这两个电容
这两个电容之中,电解电容放到板上离插座稍远的其它位置并无太大影响,小电容则是离电源插座近些好。
computer00 发表于 2007-8-1 08:47 | 显示全部楼层
这样考虑的话,那应该在机壳进线处放置高频滤波电容
并且在机壳的进线处内外的线上都套上磁环.&nbsp;如果只滤除外界高频干扰,可只在外面放置磁环;&nbsp;<br />如果只要滤除内部的辐射,可只在内部套上磁环。<br /><br />简言之,就是要在能够阻断它的地方阻断它.
maychang 发表于 2007-8-1 08:52 | 显示全部楼层
圈圈说的
正是我在23楼准备对&nbsp;jz0095&nbsp;说的。<br />
jz0095 发表于 2007-8-1 09:07 | 显示全部楼层
00和maychang说的原则都是对的
大小电容的排列应该根据需要合理地安排。仅就图中情况而言,既然用到了小电容,那就尽量利用它的功能。
computer00 发表于 2007-8-1 09:07 | 显示全部楼层
呵呵,不好意思,被我抢先了...
maychang 发表于 2007-8-1 09:10 | 显示全部楼层
不是抢先
是&nbsp;jz0095&nbsp;在22楼没有说清楚。
computer00 发表于 2007-8-1 09:14 | 显示全部楼层
其实我这个小电容,仅仅是滤波而已,还没牵涉到EMC那么远..
对于接口部分的EMC部分,有专门的处理办法,例如共模抑制线圈,共模滤波电容,差模滤波电容,磁环等等。<br /><br />这个PCB布线示意图,仅是个电源滤波电容而已.<br /><br />
maychang 发表于 2007-8-1 09:23 | 显示全部楼层
没错
板上电源进口处的这些电容,对EMC影响并不是很大。板上芯片旁的电容位置对EMC影响倒是大一些。
