S818
2272|14
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-7-6 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁用过S818啊,我的是10V输入5V输出的,为什么接到电路后输出只有4.5V
w烟的纹 发表于 2011-7-6 11:36 | 显示全部楼层
看看啊
jjjyufan 发表于 2011-7-6 13:31 | 显示全部楼层
S-818 从2V-6V 每隔0.1V 步进的,分各个型号的,确信你自己不是选的4.5v?
另外断开负载,量下空载电压呢?
老鱼探戈 发表于 2011-7-6 14:04 | 显示全部楼层
LS正解!  确定自己用的型号是 S818-50 而不是 S818-45
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-7-6 14:21 | 显示全部楼层
我用示波器测得空载电压4.88V
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-7-6 14:22 | 显示全部楼层
我的单片机是ARM内核的,是不是功耗大了啊
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-7-6 14:23 | 显示全部楼层
我给单片机另外供电,电压就恢复到4.88V
老鱼探戈 发表于 2011-7-6 16:53 | 显示全部楼层
那接ARM的时候串个电流表看看,就知道功耗多大了。
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-7-7 08:46 | 显示全部楼层
ARm的电流是2.56mA
jjjyufan 发表于 2011-7-7 09:53 | 显示全部楼层
上图吧,也许你的使能端直接接vcc 应该串个10K电阻的。有些LDO有这种问题的,
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-7-7 10:25 | 显示全部楼层
我来串个10K 试试
jjjyufan 发表于 2011-7-7 13:04 | 显示全部楼层
结果报上来啊
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-7-7 13:45 | 显示全部楼层
不行,应该还是单片机的问题,只要把单片机拿掉就有4.88V了
jjjyufan 发表于 2011-7-7 13:49 | 显示全部楼层
5V输出的器件,
4.88V也是不对的,贴图吧 虽然就一个LDO,不知道你是怎么接的
确保你的万用表新换的电池?万用表低电压的时候测量有时候有误差的。
另外,测下输入电压,也许电流大,拉低了输入电压,所以电压不准。
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-7-7 16:31 | 显示全部楼层
没图,我搭的电路,我用示波器测得。用万用表测是4.92V
