前辈,怎么样啊?
5190|23
 楼主| 相信哥咯 发表于 2011-7-9 21:15 | 显示全部楼层
14# W0512
嗯,覆铜不太好,过孔太少指的是地的过孔吗?
W0512 发表于 2011-7-10 00:52 | 显示全部楼层
你有些地是孤立的,你是靠一个或两个过孔连接的吧。
如果不是那最好!
如果是问题就出现在这里了,你想想(你的过孔应该是0.3mm的吧)器件就靠这么一个过孔接地,是很容易出问题的,可能你没遇到过吧!
我画板时也尝试过只打一个过孔,但板回来后就是调不通;后来只能用导线连接;用导线连接后,啥问题都解决了。实在没办法,最后只能重新做板,这样一来不但误了项目的进度,还差了连项目都没了。
知道是这个原因造成后,我就尽量的多打些过孔(在第一板的基础上改,走线、布局等等都没修改,只添加了些过孔),第二板回来后,啥问题都没了!
LZ俺建议你没事就尽量多打些多孔吧,越多越好,打过孔厂家是不收费的,可乐而不为!
打过孔要注意:
1、你那过孔设置不正确的,要修改!过孔与GND是完全连接的,跟器件(地)与GND连接是不一样的!
2、过孔一般都不放在器件的焊盘上的!如果放在焊盘上会造成贴片时漏锡。
3、过孔不放在器件的焊盘上时,过孔的TOP层与Bottom层要加阻焊层!
4、如果过孔要放在器件的焊盘上,那相应的层(过孔放在器件的TOP层,则过孔的TOP层不加阻焊层,Bottom层加阻焊层;相应的Bottom层一样)设置成不加或加阻焊层。
5、过孔我这边一般都是0.2mm内孔、0.4mm外孔的(尽量不要设置的太大)。
6、当器件的GND被孤立时或某些器件(如你的板,有好多敷地都是被孤立的),要尽量的多加过孔,让器件更好的接地。
7、打过孔也不是随便打的!过孔的排列要有规律的,要不然做出来的板是很难看的。
8、过孔打完后要检查下丝印,过孔是否都打在丝印上了。过孔打在丝印上是充许的,不过能调调丝印的位置就尽量调下,要不调调过孔的位置也可以,不调也没事,只是板子回来后,丝印会被打得一个孔一个孔的。
这个能调下就调调吧,不调也没事的。
应该差不多了,感觉我废话太多了,请LZ见谅!
没了LZ!
shen781219 发表于 2011-7-10 09:21 | 显示全部楼层
 楼主| 相信哥咯 发表于 2011-7-10 10:29 | 显示全部楼层
22# W0512
没有啊,我很喜欢你的废话:$
