关于用光耦MOC3083无法控制双向可控硅BTA16-600B的问题
15273|34
sdggg 发表于 2018-2-1 13:47 | 显示全部楼层
babyrabbit 发表于 2018-2-1 11:20
我换过来了 然后那个卤素灯成功的不亮了
我也按照上面说的 把光耦的限流电阻改成510欧姆了 然后 ...
你看我的电路图,实际批量应用的电路图,led是与光偶并联关系(不是直接并联),你led与光耦串联并且电压是5v,光耦输入电压根本不够,你短路外接led就可以驱动光耦了。仔细看我这个电路图,多了两个电容,是防干扰的,这个问题很重要,你如果批量生产的话建议加进去,因为这个光耦会受高频干扰误导通
sdggg 发表于 2018-2-1 13:57 | 显示全部楼层
我换过来了 然后那个卤素灯成功的不亮了
5v供电建议LED并联关系(不是直接并联),当然串联也可以,再减小电阻就可以导通,但这样真不建议,因为不同led压降不同
 楼主| babyrabbit 发表于 2018-2-1 14:06 | 显示全部楼层
5v供电建议LED并联关系(不是直接并联),当然串联也可以,再减小电阻就可以导通,但这样真不建议,因为 ...
万分感谢!
我把限流电阻改成360欧也不行 刚才试了下把LED短路已经可以了 看来确实是电压不够
再次表示感谢 解决我老大的问题了
oldzhang 发表于 2018-2-1 15:15 | 显示全部楼层
光耦的输入端是发光二极管,一个发光二极管点亮要2.2v到2.7v,光耦的要高些,高亮发光二极管要低些,两个串联发光二极管要可靠点亮要5v左右的电压,你的光耦,再串联一个发光二极管,还有电阻,再用门电路输出驱动,能点亮吗。
还有前面,可控硅BTA16的中间2脚是接高压端的,3脚触发是相对于1脚的,1,和2脚不能互换。
卡西莫多777 发表于 2018-7-4 17:02 | 显示全部楼层
BTA16一般触发电流在IGT3:10~25mA
416112364 发表于 2018-7-19 16:20 | 显示全部楼层
不知道楼主有没有解决问题,看你图纸上画的可控硅引脚,发现阴极与阳极是反的,导致可控硅未经过光耦直接导通,可控硅引脚跟你自己画的图纸分别为1阴极(K)  2 阳极(A)  3 门极(G)。2光耦输入端电阻R12,1K阻值较大,更换为270R/或者为390R比较合适。
89C51RX 发表于 2019-6-6 11:43 | 显示全部楼层
你看我的电路图,实际批量应用的电路图,led是与光偶并联关系(不是直接并联),你led与光耦串联并且电压 ...
这个 图纸感性负载 是否需要 RC 吸收电路
sdggg 发表于 2019-6-18 14:54 | 显示全部楼层
我那个输出是接电热管的,纯阻性,RC吸收部分没有贴出来,实际是有的
stm31 发表于 2019-9-4 15:37 | 显示全部楼层
babyrabbit 发表于 2018-2-1 11:21
还是没有……看19楼 已经把光耦限流电阻调小 可是光耦现在又不能启动可控硅了…… ...
您好,您这个问题解决了嘛?
 楼主| babyrabbit 发表于 2019-9-19 15:18 | 显示全部楼层
您好,您这个问题解决了嘛?
解决了
没有解决,您也遇到同样的问题?  发表于 2019-9-23 10:20
stm31 发表于 2019-9-23 10:23 | 显示全部楼层
您是怎么解决的呢?可以加个qq吗?我也遇到这样的问题
stm31 发表于 2019-9-23 10:38 | 显示全部楼层
1442990980这个是我qq,指点指点,谢谢!
 楼主| babyrabbit 发表于 2019-9-26 23:04 | 显示全部楼层
上面都有说了啊 一个是我5V供电在光耦上又串联了一个LED 导致电压不够 后来把LED短路就好使了 再就是就算双向可控硅也不能随意换1、3脚的位置 必须按照标准接法使用
