这个断线报警电路什么意思
7137|25
 楼主| ljfljfljf 发表于 2011-7-12 09:47 | 显示全部楼层
楼上的意思我我明白,但我觉得这样画对于一开始就不了解的似乎可以更好理解一点
何工 发表于 2011-7-12 11:22 | 显示全部楼层
谢谢 XWJ  ,我明白了.
那个图的展开图如下:
何工 发表于 2011-7-12 11:25 | 显示全部楼层
中间不连,,这样更好理解...:D
何工 发表于 2011-7-12 11:27 | 显示全部楼层
光靠2个二极管的压降能打开光耦的导通吗?  而且供给负载的电压也减少了.
maychang 发表于 2011-7-12 12:13 | 显示全部楼层
22楼图,原理正确,与使用整流桥并将直流端短路工作相同。
两支普通二极管的压降可以使光耦开通。普通光耦需要大约1.1~1.2V电压。
使用两支二极管产生压降以驱动光耦,是因为风扇的电流不能确定,可能比较小,也可能相当大。若使用电阻取样,则电阻两端电压可能变化很大。电阻两端电压低时不能使光耦开通,两端电压高时将烧毁光耦。这里利用了二极管电压电流关系的非线性,电流从十几mA(电流绝大部分从光耦流过)到数A(电流绝大部分从串联的两支二极管流过),二极管两端电压基本保持不变化,光耦均可以工作。
souching 发表于 2013-8-5 17:08 | 显示全部楼层
根据22楼的图总算看明白了。这个电路中光耦应该是半波导通的吧,1楼电路中光耦后级的电解电容应该起到了稳压的作用。
我准备把它应用到我的产品中,应该不算剽窃吧?
