我使用LM3033B,出现乱码
2747|0
nevea|  楼主 | 2007-8-7 14:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个液晶模块是带内部字库的,标准的ASCII和中文汉字。
可是我现在写的却是乱码,可能是什么原因呢!!!
子程序,如下:
/***********向LCD固定位置写入一个字符串函数*********************/
void StringWrite(unsigned char addr, unsigned char  *s)
      UCHAR temp;
      temp=addr&0x80;///AC7=1;
      temp=temp|0xb0;///AC6=0;
      Write_Com(0x01);       ///clear screen,AC=0x00;
      Delay1mS(5);
      Write_Com(temp);    ///find the first addr of the String.
      Delay1mS(5);
      while(*s>0)
          Write_Data(*s);
          s++;
          Delay1mS(50);
请高手指点!!谢谢!!!
