求助:关于发热丝控制!
9070|42
t.jm 发表于 2011-7-9 11:25 | 显示全部楼层
那个差不多是10年前的产品,二次侧SCR调温度/功率,电阻丝阻值比你的要高点,是电压12V,功率50W左右的产品,用来切泡沫。
 楼主| NICKY99 发表于 2011-7-9 11:31 | 显示全部楼层
17# maychang
你好!请问你的意思是:用低压大功率开关电源,后用晶闸管控制负载端?如下图:
chunyang 发表于 2011-7-9 11:41 | 显示全部楼层
用可控硅控制是不能使用直流电源的,否则无法关断。用开关电源供电可改造电路控制其输出电压来达到功率控制的目的,但成本较高了,用变压器交流驱动即可,maychang的建议是最值得考虑的简单做法。
 楼主| NICKY99 发表于 2011-7-9 11:42 | 显示全部楼层
19# t.jm
t.jm,你好!MOS开关管发热会比较大吧(通过这么大的电流)?如果真用这方案,你觉得用什么型号的好?先谢了!
t.jm 发表于 2011-7-9 11:48 | 显示全部楼层
IRF1404的导通电阻是4mR,两个并联才2mR!
如果你是做几台生产设备,便不是卖电炉丝控制器,显然还是PWM调功率性能更好,
功率/温度可以连续可调,用开关电源又不会受电压波动的影响!
MCU+MOSFET实现PWM功率/温度控制都很简单啦!
 楼主| NICKY99 发表于 2011-7-9 13:57 | 显示全部楼层
25# t.jm
你好!请问是否就是将22楼图中的可控硅换成2个IRF1404就可以了,还用考虑一些什么其他因素?
 楼主| NICKY99 发表于 2011-7-9 14:01 | 显示全部楼层
23# chunyang
你好!请问你的意思是指:如22楼的图,如果是交流就可以实现??可控硅长时间用PWM控制发热量会很大吧?请指点,谢谢!
maychang 发表于 2011-7-9 16:27 | 显示全部楼层
26楼:
“请问是否就是将22楼图中的可控硅换成2个IRF1404就可以了”
两支功率MOS反并联,不能控制电流,几乎等同于全导通(由于MOS管内部寄生二极管)。
想用PWM方式控制炉丝温度,当然还要加入控制电路。不过,这个控制电路比一般的直流输入直流输出的开关电源还要简单一些,类似于点亮卤素灯用的“电子变压器”即可。
27楼:
可控硅(晶闸管)在这里可以使用双向的,不必两支单向(普通)反并联。
这样控制,发热量可能比“电子变压器”要大。
mmax 发表于 2011-7-9 16:37 | 显示全部楼层
用固态继电器
 楼主| NICKY99 发表于 2011-7-9 20:48 | 显示全部楼层
29# mmax
固态继电器不能用于这么小的交流电压吧!看了一下,没找到合适的!请你推荐一下!
mcuisp 发表于 2011-7-10 01:07 | 显示全部楼层
mos管最好
我叫胡道宇 发表于 2011-7-10 17:26 | 显示全部楼层
 楼主| NICKY99 发表于 2011-7-11 08:12 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位的建议!
 楼主| NICKY99 发表于 2011-7-11 08:32 | 显示全部楼层
28# maychang
你好!电路如图,采用双向可控硅!这电路还存在什么问题吗???
t.jm 发表于 2011-7-11 09:07 | 显示全部楼层
输出是低压大电流用SCR控制不合适。
 楼主| NICKY99 发表于 2011-7-11 09:12 | 显示全部楼层
35# t.jm
谢谢!
 楼主| NICKY99 发表于 2011-7-11 09:15 | 显示全部楼层
35# t.jm
你好!你提到你见过切泡沫的不是用SCR吗?
 楼主| NICKY99 发表于 2011-7-11 09:26 | 显示全部楼层
35# t.jm
你好!这电路还要增加一些什么保护才能正常工作?谢谢
t.jm 发表于 2011-7-11 09:34 | 显示全部楼层
35# t.jm
那个控制器的输出电流只有你的1/10,输出电压是你的3倍啊。
t.jm 发表于 2011-7-11 09:36 | 显示全部楼层
38# NICKY99
把NE555换掉,改用MCU控制或者PWM控制IC都可以。
