发货通知:第一届21ic社区DIY大赛---自平衡两轮小车DIY套件
22072|112
 楼主| 123jj 发表于 2011-7-12 11:33 | 显示全部楼层
原理图来了:
[侃单片机] 主题:学习匠人老X,打造史上最“烂”两轮平衡小车(第二版)
[侃单片机] 主题:学习匠人老X,打造史上最“烂”两轮平衡小车(第一版)
luodapeng25 发表于 2011-7-12 11:38 | 显示全部楼层
 楼主| 123jj 发表于 2011-7-12 11:40 | 显示全部楼层
《自平衡两轮小车》元器件、金工零件、标准件 发货清单:   2011-06-28
Comment             Pattern     Quantity  Components
10n                 6-0805           3    C16, C17, C18                贴片电容
100n                6-0805           2    C4, C10                      贴片电容
22n                 RAD-0.2A         2    C2, C11                      独石电容
100n                RAD-0.2A        11    C1, C5, C22, C24, C25, C26   瓷片电容
                                           C28, C36, C37, C38, C39
100n                RAD-0.2A         3    C7, C20, C41                 独石电容
220n                RAD-0.2A         2    C3, C15                      独石电容
470n                RAD-0.2A         2    C29, C33                     独石电容
10u                 CAPR-0.1        13    C6, C9, C12, C13, C14, C19   电解电容
                                           C23,C30,C31,C32,C34,C35,C40
100u                CAPR-0.1         2    C8, C21                      电解电容
470u                CAPR-0.2         1    C27                          电解电容
220                 AXIAL-0.3        2    R27, R41                     电阻
2K2                 AXIAL-0.3        4    R9, R10, R22, R25            电阻
4K7                 AXIAL-0.3        2    R28, R34                     电阻
10K                 AXIAL-0.3       10    R1, R2, R3, R5, R6, R12, R16 电阻
                                           R19, R20, R21
20K                 AXIAL-0.3        6    R26, R29, R33, R35, R36, R40 电阻
33K                 AXIAL-0.3        2    R31, R38                     电阻
47K                 AXIAL-0.3        4    R7, R8, R23, R24             电阻
100K                AXIAL-0.3        4    R4, R11, R17, R18            电阻
120K                AXIAL-0.3        2    R32, R39                     电阻
240K                AXIAL-0.3        2    R30, R37                     电阻
10K                 VR5A             7    R13,R14,R15,R42,R43,R44,R45  微调电阻
10uH                AXIAL-0.4        2    L1, L2                       电感
H42B6               H42B6            2    D3, D4                       光电发射接收对管
4007                DO-41            1    D5                           1A 整流管
LED                 CAPR-0.1         1    D6                           红色 LED
2510-2插座          HDR1X2           3    P5, P6, P9                   接插件, 2-Pin
SIP-3               HDR1X3           1    P11               接插件, 3-Pin, 40-Pin 1根半
SIP-4               HDR1X4           1    P10               接插件, 4-Pin     /
SIP-5               HDR1X5           1    P4                接插件, 5-Pin     /
SIP-6               HDR1X6           2    P2, P3            接插件, 6-Pin     /
SIP-8               HDR1X8           3    P1, P7,P12       接插件, 8-Pin     /
PH3                 HDR1X2           1    P13               接插件, 2-Pin(智能小车专用)
PH4                 HDR1X2           1    P14               接插件, 2-Pin(智能小车专用)
ISP-TTL             HDR1X4           1    P15               接插件, 4-Pin(智能小车专用)
RS232               HDR1X3           1    P16               接插件, 3-Pin(智能小车专用)
SIP-10X2            HDR2X10          1    P8                       接插件, 双排2X10-Pin
LM1117-3V3          SOT223           1    D2                           三端稳压器, 贴片
78M05               TO-252           1    D1                           三端稳压器, 贴片
LM358N              626-05           1    U5                           IC, 直插
LM324N              DIP14            2    U1, U2                       IC, 直插
L293D               DIP-16           1    U4                           IC, 直插
SH88F2051           DIP-20           1    U6                           2051单片机, 直插
MMA7361             LGA-14           1    U3                           加速度传感器,贴片
ENC-03              ENC-03           1    X1                           陀螺仪, 贴片
ENC-03              ENC-03(选购件)    1    X2                           备用
SW-DPDT             DPDT-6           1    S1                           按钮开关
DIP-8               DIP-8            1    U5                           IC插座
DIP-14              DIP-14           2    U1, U2                       IC插座
DIP-16              DIP-16           1    U4                           IC插座
DIP-20              DIP-20           1    U6                           IC插座
PCB板               5拼板             1
减速电机            双出轴             2
标准车轮            直径65             2
编码盘              直径23             2
电池盒               8节5#电池         1
铜柱                79mm(带孔)        2
铜柱                79mm(带偏孔)      1                       和(14+6mm)铜柱组合使用
铜柱                14+6mm            1
螺钉                M3X6              4                       固定PCB底板专用
螺钉                M3X8              4                       固定电机,小球或万向轮专用
螺钉                M3X10             2                       固定电池专用
螺钉                M3X25             4                       固定电机专用
螺母                M3                2                       固定小球或万向轮专用
实心钢球            30mm              1
磁铁                6mm强磁           1
排线                16X200mm          1
2510-2插头          HDR1X2            3    P5, P6, P9         接电机、电源, 2-Pin
2510焊片                              6
杜邦插头(6P)       SIP-6             2
杜邦插头(5P)       SIP-5             1
杜邦插头(1P)       SIP-1             9
杜邦焊片                             26
短路插(2P)        SIP-2             6
铁质饮料罐                            1                                  自备
赠送下列备用实验件:
2n2                 RAD-0.2A         2
100n                RAD-0.2A         2
1u                  CAPR-0.1         2
2u2                 CAPR-0.1         2
4u7                 CAPR-0.1         2
22u                 CAPR-0.1         2
47u                 CAPR-0.1         2
2K2                 AXIAL-0.3        2
4K7                 AXIAL-0.3        2
10K                 AXIAL-0.3        2
20K                 AXIAL-0.3        2
33K                 AXIAL-0.3        2
47K                 AXIAL-0.3        2
100K                AXIAL-0.3        2
120K                AXIAL-0.3        2
240K                AXIAL-0.3        2
注:在原小车的基础上,车顶上加个了平台,做个二级倒摆,山寨级的两个自由度,上面顶个球,这个确实很好玩(highgear老师的鬼点子,再次感谢)。
下面为 遥控版智能小车专用(选购件)
10u                 CAPR-0.1         1    C42                                电解电容
100n                RAD-0.2A         1    C43                                独石电容
220                 AXIAL-0.3        3    R46, R49, R51                      电阻
4K7                 AXIAL-0.3        7    R47, R48, R50, R52, R53, R54, R56  电阻
1K                  AXIAL-0.3        1    R55                                电阻
LED                 CAPR-0.1         4    D7, D9, D11, D13                   红外 LED
Photo               CAPR-0.1         4    D8, D10, D12, D14                  红外接收管
4148                DO-41            1    D15                                二极管
5401                TO-92_variant    1    D16                                PNP三极管
5551                TO-92_variant    1    D17                                NPN三极管
万向轮              高22mm           1
3mm热缩套管          80mm            1
无线遥控发射器       433MHz或315MHz   1
无线接收模块         433MHz或315MHz   1
注:在当通用型智能小车玩耍时,顶部适当加长,加装一个万向轮,将两轮平衡小车演变成了三轮智能车,底下左右各增加了1对光电传感器,两个侧面各增加了1对光电传感器,共计4对光电传感器,可组成如避障,循迹,走迷宫等功能,附带无线遥控功能,赠送RS232C至TTL电平接口转换器,可直接连PC机下载程序,其他功能需自行添加。
 楼主| 123jj 发表于 2011-7-12 11:45 | 显示全部楼层
听谁说的?呵呵
因为有些网友只申请,未付押金。这样的申请无效。
所以,开发工具仍旧还有少量。请各位需要的人士抓紧。
不需要的请不要申请了,把工具留给最需要的人吧。 ...
程序匠人 发表于 2011-7-12 10:59
原来是这样啊~~~
听网友说,开发工具不能付款了,是否意味着名额已满。
没付款的盆友们,请抓紧时间付款,晚了付不了款,就杯具了。
请抓紧时间报名付款,名额有限,过时不候~~~  :lol
huangqi412 发表于 2011-7-12 11:57 | 显示全部楼层
嘿嘿终于来清单了
huangqi412 发表于 2011-7-12 11:58 | 显示全部楼层
我说瞅了半天没明白那3个螺母干啥的。
huangqi412 发表于 2011-7-12 12:03 | 显示全部楼层
手头有什锦锉,哦也
 楼主| 123jj 发表于 2011-7-12 12:09 | 显示全部楼层
嘿嘿终于来清单了
我说瞅了半天没明白那3个螺母干啥的。
清单早就发过了,只是你不再意罢了~~~  :'(
螺母只需两个,装铁球支架用,晚上发结构装配图片
51小刚 发表于 2011-7-12 12:28 | 显示全部楼层
easyads 发表于 2011-7-12 12:45 | 显示全部楼层
如果不用中颖的S-LAB开发工具,直接用串口线下载可以调试程序吗?
carl_lee 发表于 2011-7-12 12:52 | 显示全部楼层
遥控两轮车我喜欢,汽车遥控器咱有,433,315的接收模块也有,呵呵,还是滚动码的,防盗性能好,专车专用!
zhongguozhiwang 发表于 2011-7-12 13:09 | 显示全部楼层
了解了解
123654789 发表于 2011-7-12 15:26 | 显示全部楼层
哪个蓝的的电位器有7个啊
已经焊接了3个 还剩下的4个没有地方塞啊  ??
123654789 发表于 2011-7-12 15:28 | 显示全部楼层
哦 明白
在另外一个小板上
huangqi412 发表于 2011-7-12 16:38 | 显示全部楼层
123大笨蛋。不看原理图。
数色环,数电阻。。。
程序匠人 发表于 2011-7-12 16:39 | 显示全部楼层
哪个蓝的的电位器有7个啊
那4个电位器是匠人让123jj加上去的,让大家自由发挥
123654789 发表于 2011-7-12 16:44 | 显示全部楼层
俺不用123jj提供的1/8w电阻
用自己的1/4W电阻
carl_lee 发表于 2011-7-12 17:30 | 显示全部楼层
小车还能玩杂耍?
123jj 发表于 2011-7-12 11:30
ranqingfa 发表于 2011-7-12 20:43 | 显示全部楼层
盼顺风!
huangqi412 发表于 2011-7-14 08:57 | 显示全部楼层
烙铁前天坏了,真是赶巧,的搁置到下周再焊接。
