整型赋值 中断
5492|37
 楼主| 栩栩如生 发表于 2011-7-11 23:03 | 显示全部楼层
确实是个好方法,但对于程序中很多地方直接对test=xxxx;  xxxx是另外一个可变的一个变量。还是要保护的。对于特殊0xxxff; (中断test++)  0xxx00;(test--),是否有更好的方**
 楼主| 栩栩如生 发表于 2011-7-11 23:12 | 显示全部楼层
肯定可以用字节操作了。不过这样程序复杂了,降低了可读性。
我本意是对脉冲在中断进行计数,在主程序里面判断脉冲个数。就直接用了整型数据
mcu5i51 发表于 2011-7-12 08:44 | 显示全部楼层
main()
  while(1)
test=0x08fe;
temp=test; 编译器会优化为一个变量处理,并且主程序中的变量存储在寄存器中
if(temp==0x0800)
led=1;
xxxx() interrupt ex0int   //外部中断
   test++;这里是直接读取内存数据的,结果把原本应该是一个的变量弄成两个独立的了
led=1;  有多大可能性执行到,怎么解决? 执行概率可能为0
解决方法:加变体说明变量不能优化,主程序在变量操作前禁止终端产生,防止一个变量处理中被改为未知数据
wewo 发表于 2011-7-18 15:47 | 显示全部楼层
过来学习下
llljh 发表于 2011-7-18 17:27 | 显示全部楼层
多谢奖分
 楼主| 栩栩如生 发表于 2011-7-18 21:25 | 显示全部楼层
不客气
ertu 发表于 2011-7-27 18:48 | 显示全部楼层
过来学习下
高手好多呀
 楼主| 栩栩如生 发表于 2011-7-29 14:19 | 显示全部楼层
学习了
youyou00 发表于 2011-8-3 09:30 | 显示全部楼层
太棒了
 楼主| 栩栩如生 发表于 2011-8-3 11:30 | 显示全部楼层
太棒了
:L
mowo 发表于 2011-8-8 21:43 | 显示全部楼层
应该可以结贴了把
mowo 发表于 2011-8-8 21:44 | 显示全部楼层
我觉的大家说的都很细了
llljh 发表于 2011-8-10 10:43 | 显示全部楼层
高手真多
 楼主| 栩栩如生 发表于 2011-8-12 21:06 | 显示全部楼层
呵呵,是啊,很荣幸啊
729144646 发表于 2011-8-14 20:17 | 显示全部楼层
test=0x08fe;
难道是两位静态数码管?
 楼主| 栩栩如生 发表于 2011-8-22 11:05 | 显示全部楼层
test=0x08fe;
难道是两位静态数码管?
呵呵
