自电容与互电容
23519|23
无涯 发表于 2011-8-27 11:36 | 显示全部楼层
谢谢Go_PSoC的回答,请问您是Cypress公司的技术支持吗?
其实我不是要做触摸屏,但是我应用的场合有点象触摸屏,我简单说一下
一、电容的电极阵列与触摸屏相似,但是面积比较小,大约是3.5寸屏的1/4大,直接由PCB的铜箔做出电极,不是触摸屏的ITO膜。
二、被感应的物体是面积与电极差不多的导体,距离电极0.5mm左右,要求能检测到被感应的物体处于电极阵列的位置。
这样的场合,不需要知道电极之间精确的电容值,但是要求能区分开上方有导体和没有导体,应该可以利用电容屏测互感的方法来实现。因为电极比触摸屏的小,而且电极与被测物体之间有气隙,所以要求灵敏度更高;另外,对检测速度的要求不高。我想了解的是,用PSOC是否可以实现?应该如何实现?恳请不吝赐教。
Go_PSoC 发表于 2011-8-27 23:12 | 显示全部楼层
我觉得楼主想要实现的不需要触摸屏控制器系列,PSoC CapSense系列就可以实现,可以利用接近检测来实现。
可以在cypress网站搜索Proximity,所有相关信息就会显示出来。
 楼主| lium 发表于 2011-8-28 16:43 | 显示全部楼层
嗯, 多谢版主
朱鹮2012 发表于 2015-9-19 11:15 | 显示全部楼层
hanwe 发表于 2011-7-11 16:10
当手指触摸感应块时相当于附加了一个手指电容,其自电容将增加,由于互电容当手指靠近或触摸触摸屏时,由于 ...
还请前辈介绍一下互电容和自电容检测水的原理,谢谢,O(∩_∩)O~
