Flash锁死
3397|35
lzbf 发表于 2018-2-17 21:49 | 显示全部楼层
如果芯片锁死,意味着芯片不能用了,必须要更换
houjiakai 发表于 2018-2-17 21:49 | 显示全部楼层
怀疑是电源问题
pl202 发表于 2018-2-17 21:49 | 显示全部楼层
cmd文件哪里改错了?
hellosdc 发表于 2018-2-17 21:50 | 显示全部楼层
msp430吗?
uiint 发表于 2018-2-17 21:50 | 显示全部楼层
只能够更换芯片
51xlf 发表于 2018-2-17 21:50 | 显示全部楼层
GEL功能中的Code Security Module-->Unlock_CSM试试能不能解锁。
i1mcu 发表于 2018-2-17 21:50 | 显示全部楼层
烧写过程中如果断电会永久锁死
pmp 发表于 2018-2-17 21:50 | 显示全部楼层
整片擦除
mmbs 发表于 2018-2-17 21:50 | 显示全部楼层
是全新的片子?
1988020566 发表于 2018-2-17 21:50 | 显示全部楼层
是C2000还是msp430呢
pl202 发表于 2018-2-17 21:50 | 显示全部楼层
烧写的时候报错是什么?
houjiakai 发表于 2018-2-17 21:50 | 显示全部楼层
可能不太稳定
lzbf 发表于 2018-2-17 21:50 | 显示全部楼层
一般上,烧写flash,如果没有进行特别的操作,不会锁死的
angerbird 发表于 2018-2-20 18:02 | 显示全部楼层
flash的烧写的还是比较复杂的
smilingangel 发表于 2018-2-20 20:15 | 显示全部楼层
jlyuan 发表于 2018-2-13 12:42
在C2000烧写过程中(clear)-->erase-->(depletion)-->program-->verify。如果在Erase的时候,芯片因为强行断 ...
这个实在dsp上的flash锁死的
comeon201208 发表于 2018-2-20 20:31 | 显示全部楼层
时钟不稳定的就会导致flash的被锁死的/?
