[其他]
丰田6碟CD机改家用
10557|25
参考帖子 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=219673 的线序,对俺手头的机器也进行了改装,使用台式机的ATX电源,注意短接绿色线的PS_ON到地,接上220V,电源才会启动
CD机使用硬盘电源插头的黄色线(+12V)和黑色线(GND),从本人"仓库"找到4欧喇叭一个,接到后喇叭右-和后喇叭右+,测试了磁带,CD和FM
放入3个歌曲CD,可以切换CD,播放正常,音质不错,磁带效果也是很爽,可见磁头品质了得
FM信号,个别台较强,多数台有杂音,后期计划加入天线再测试一下,见下图
后部的插座特写
springvirus 2018-2-27 11:20 回复TA
@ankeseng : 外壳相对容易,改天弄个3D打印的或者亚克力板自己裁切粘贴
ankeseng 2018-2-27 09:04 回复TA
汽车收音机头效果好,就是改装出来没有外壳就不好。
lisingch| | 2018-2-18 14:19 | 只看该作者
你这个好还有卡座
ecoren| | 2018-2-18 15:26 | 只看该作者
我听磁带的时候是上初中,是不是暴露了年龄。。。
springvirus|  楼主 | 2018-2-18 16:31 | 只看该作者
哈哈,当年的超薄随身听,爱华,索尼,一节电池听很长时间。。。
dirtwillfly| | 2018-2-22 08:13 | 只看该作者
现在听磁带的少了
springvirus|  楼主 | 2018-2-22 13:54 | 只看该作者
dirtwillfly 发表于 2018-2-22 08:13
现在听磁带的少了
的确,现在就是偶尔找出CD和磁带,回味一下
通宵敲代码| | 2018-2-23 09:16 | 只看该作者
什么是6碟CD,
能同时放入六块光盘?
tomli00001| | 2018-2-23 13:28 | 只看该作者
怀念那时生活的简单
springvirus|  楼主 | 2018-2-23 14:34 | 只看该作者
通宵敲代码 发表于 2018-2-23 09:16
什么是6碟CD,
能同时放入六块光盘?
一张一张放入,可以在里面同时有6张CD,然后按键切换播放哪一张
通宵敲代码| | 2018-2-24 08:57 | 只看该作者
厉害厉害,
倒是很想拆了看看内部结构
springvirus|  楼主 | 2018-2-26 08:10 | 只看该作者
通宵敲代码 发表于 2018-2-24 08:57
厉害厉害,
倒是很想拆了看看内部结构
机械结构应该比较复杂,没有副品,只怕是拆了,装不回去了,呵呵
通宵敲代码 2018-2-26 10:32 回复TA
@springvirus :人民币玩家的世界,我们不懂
springvirus 2018-2-26 10:10 回复TA
@通宵敲代码 :数码之家,都是发烧级玩家,帖子都不错
通宵敲代码 2018-2-26 09:04 回复TA
找了一下,在数码之家上由拆解的,还好几种型号的呢。
21ic小喇叭| | 2018-2-26 10:54 | 只看该作者
怀旧风~楼主动手能力一级棒啊
springvirus|  楼主 | 2018-2-26 11:08 | 只看该作者
昨天重温了下花儿乐队的第一张专辑磁带,A面到头后,会自动翻到B面,应该是机械结构起作用了,不用像录音机那样手动翻面,非常方便
音质相比一般的家用录音机优秀很多
cds_666 2018-2-27 17:15 回复TA
应该不用机械翻面,直接反向播放。
14
gujiamao12345| | 2018-2-26 11:32 | 只看该作者
车机效果好
楼主动手能力强
caijie001| | 2018-2-26 20:52 | 只看该作者
simonliu009| | 2018-3-4 23:27 | 只看该作者
要是我,还是直接做个在线播放器就完了。车机只能说是废物利用一下。
springvirus|  楼主 | 2018-3-5 10:06 | 只看该作者
只是回味一下磁带和CD,呵呵
yangweiping| | 2018-3-19 13:26 | 只看该作者
老狼、黑豹的磁带
springvirus|  楼主 | 2018-3-20 08:24 | 只看该作者
yangweiping 发表于 2018-3-19 13:26
老狼、黑豹的磁带
终于等到同道中人!!
springvirus|  楼主 | 2018-3-20 16:58 | 只看该作者
周末弄了下天线,方案是老式电视双杆天线+300欧扁平转75偶同轴转换器+标准FM天线插头,FM效果杠杠的,步进0.x MHz,就是个台,当然不少卖药的
居然收到了河北旅游文化广播  88.1MHz
