钽电容会坏,请高手指点
9968|37
yuanchsh| | 2011-7-13 19:46 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览
这个确实不是耐压等问题,但是提高大电容的耐压是有好处的。其实,3楼讲的有道理,只是没有把真正原因讲清楚而已。
      这个根本的原因是因为胆电容只适用于低频滤波,根本不适用于高频,另外,胆电容耐电压冲击能力也很差。
      LZ你做的式开关电源,DC-DC的变换,其频率至少在200K以上。这样,对输入电容要求就非常高了,虽然电流不大,仅100mA左右,但你的电容容量也很小,只有10uF。如果你选用胆电容,那一定会因为损耗问题发热过大,加载上开关电压会有反向尖峰电压冲击,所以很容易损坏。
      如果你选用电解电容,那么也是有很高要求的,一定要选用高频低损耗的。方法就是用电桥100KHz测量电容的容量和损耗值,能否满足使用要求。
      最好的方法就是,你选用贴片无极性电容。其实25V  106(1206封装)就足够了,但要选用K档的(+—10%X7R材质)的产品,它具有低损耗、体积小、适用于高频,温度偏移小,价格低等优势,大概25V  106也就0.06元不含税吧。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
joyme + 1
