msp430学习笔记之uart
826|9
Richardd|  楼主 | 2018-2-25 15:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 相关知识
MSP430系列,usart模块的波特率值设定是通过以下三个参数决定的:UxBR0,UxBR1,UxMCTL
波特率=BRCLK/N
BRCLK:时钟源,可以通过寄存器设定何为时钟源;
N:波特率产生的分频因子。N=UxBR1+UxBR0+UxMCTL,其中UxBR1+UxBR0为整数部分,UxMCTL为设定小数部分 。
举个例子:波特率=9600,时钟源=32.768kHz
N=32768/9600=3.41
很明显:UxBR1+UxBR0=13,即UxBR1=0,UxBR0=13。
首先把小数部分0.41×8=3.28,取整后为3。这个5的意思就是在UxMCTL中的8位里要有3个1,剩下来的就是怎么分配这3个1的位置了。注意一点
就是这3个1要相对分散点。
因此:UBR00 = 0x03;UBR10 = 0x00;UMCTL0 = 0x4A;
2 代码实现
[cpp] view plain copy
//本平台 msp430f149
#include<msp430f149.h>
void usart0_config(void){
    P3SEL |= 0x30;                            // P3.4,5 = USART0 TXD/RXD
    ME1 |= URXE0 + UTXE0;                     // Enable USART0 T/RXD
    UCTL0 |= CHAR;                            // 8-bit character
    UTCTL0 |= SSEL0;                          // UCLK = ACLK
    UBR00 = 0x03;                             // 32k/9600 - 3.41
    UBR10 = 0x00;                             //
    UMCTL0 = 0x4A;                            // Modulation
    UCTL0 &= ~SWRST;                          // Initialize USART state machine
    IE1 |= URXIE0;                            // 使能USART0的接收中断
    _EINT();                                  //开总中断,整个系统中断使能
//字符发送函数
void send_char(char sendchar){
    while (!(IFG1 & UTXIFG0));              //等待发送寄存器为空
    TXBUF0 = sendchar;
//字符串发送函数
void send_string(char *ptr){
    while(*ptr != '\0'){
        send_char(*ptr++);                  // 发送数据
    send_char('\n');                        //发送换行指令
int main(){
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;     //默认MCLK = DCO
    usart0_config();
    P2DIR = 0x80;
    P2OUT = 0xff;
    while(1){
    return 0;
//usart0 interrupt receive function
#pragma vector=UART0RX_VECTOR
__interrupt void usart0_rx (void)
    if( RXBUF0 == 0x00 ){          //收到0时,led灯亮,并发送 "led is on"
        P2OUT = 0x7f;
        send_string("led is on");
    if( RXBUF0 == 0x01 ){           //收到1时,led灯亮,并发送 "led is off"
        P2OUT = 0xff;
        send_string("led is off");
3 实验结果
每次发送0调试助手都可以收到 "led is on"并且led灯亮,发送1时led灯灭,同时调试助手显示"led is off",注意:16进制发送数据
dirtwillfly| | 2018-2-25 20:03 | 只看该作者
感谢分享,很详细
chuntian2016| | 2018-2-25 22:29 | 只看该作者
usart模块的波特率值设定是通过以下三个参数决定的:UxBR0,UxBR1,UxMCTL,,最主要的还是UxBR0
vibra2016| | 2018-2-25 23:02 | 只看该作者
fentianyou| | 2018-3-1 21:35 | 只看该作者
xiaoyaodz| | 2018-3-1 21:36 | 只看该作者
这个是msp430f149通用的吗?
febgxu| | 2018-3-1 21:36 | 只看该作者
现在一般都是使用485通信了。
fentianyou| | 2018-3-1 21:37 | 只看该作者
非常详细的资料。
xiaoyaodz| | 2018-3-1 21:37 | 只看该作者
其他的配置有吗?
febgxu| | 2018-3-1 21:37 | 只看该作者
串口的通信稳定度不如485
