[电路/定理] 有没有大神帮小弟看看为啥这个MOS管损坏了,跪求
6616|44
yes19891989 发表于 2018-3-7 16:29 | 显示全部楼层
或者找一电流更大的mos管
company520 发表于 2018-3-8 08:03 | 显示全部楼层
大神,讲解一下这个图的原理,小弟学习学习
爬山虎1234 发表于 2018-3-8 08:57 | 显示全部楼层
R13两端并一个1uf左右的陶瓷电容 减小启动瞬间MOS上的瞬间电流
我感觉这个方法不错,楼主可以试验一下  发表于 2018-3-8 10:52
6688hyc 发表于 2018-3-8 10:52 | 显示全部楼层
楼主 这个问题解决了吗?
6688hyc 发表于 2018-3-8 11:07 | 显示全部楼层
BAT_IN后面串自恢复保险丝
xch 发表于 2018-3-8 11:09 来自手机 | 显示全部楼层
开关速度太慢。开关过程峰值功耗可以这木羊算:lp x Vcc/2
不会潜泳的鱼 发表于 2018-3-8 11:22 | 显示全部楼层
请问D3是干啥用的?楼主
6688hyc 发表于 2018-3-8 11:29 | 显示全部楼层
工程师心酸啊
zhuls 发表于 2018-3-8 13:36 | 显示全部楼层
就是Q2过流挂了,电流从S->G->R14->Q4(D3)-> GND
3EL80 发表于 2018-3-8 16:08 | 显示全部楼层
问题解决了么?
lihui567 发表于 2018-3-9 09:21 | 显示全部楼层
在G极串个2k左右的额电阻就没问题了,我们用的也是这种开关机电路没有任何问题
joecongmin 发表于 2018-3-9 09:54 | 显示全部楼层
可能MOS管质量太差,所致,电压都不高。
asaazyy 发表于 2018-3-9 15:57 | 显示全部楼层
我没看到充电部分电路。猜测一下,电池没电的时候,插上外电,VCC通过Q2的体二极管倒灌电流给电池充电,体二极管过流导致损坏。这个MOS管的体二极管过电流才1个安培。如果是这个原因,就是设计失误了。还有就是R14的阻值不恰当,1k可以。
uid0430 发表于 2018-3-10 15:49 | 显示全部楼层
R14增大到2K.
 楼主| yunyoushuaiqi 发表于 2018-3-15 16:44 | 显示全部楼层
统一回复,我的解决办法是在R13并联了一个100nF的电容,把R14更换成了10K,然后在G极接了一个6.0V的ESD,防止静电,在按钮那里也加了一个ESD
 楼主| yunyoushuaiqi 发表于 2018-3-15 16:46 | 显示全部楼层
chentianxi 发表于 2018-3-7 14:23
请问下楼主这个电路是怎么工作的?没看明白q2怎么开和关
这是一个和单片机配合用的一键启动电路
 楼主| yunyoushuaiqi 发表于 2018-3-15 16:47 | 显示全部楼层
这是一个和单片机配合用的一键启动电路
楼主 这个问题解决了吗?
应该解决了
多谢
 楼主| yunyoushuaiqi 发表于 2018-3-15 16:48 | 显示全部楼层
请问D3是干啥用的?楼主
按钮按下去之后系统就会供电,这时候单片机控制三极管引脚代替按钮的功能。系统就锁住了,一直有电
