DSP2812的AD性能怎么样
3832|44
gygp 发表于 2018-4-1 15:34 | 显示全部楼层
转换速度没有这么快吧。
biechedan 发表于 2018-4-1 15:34 | 显示全部楼层
heweibig 发表于 2018-3-12 19:32
用扩展专用AD新片吗
AD芯片没有12路的,可能需要多个芯片。
chenci2013 发表于 2018-4-1 15:34 | 显示全部楼层
16个通道可以分为两个8通道的
sanfuzi 发表于 2018-4-1 15:34 | 显示全部楼层
实际只有一个AD转换器
updownq 发表于 2018-4-1 15:34 | 显示全部楼层
你要实现什么功能?
eefas 发表于 2018-4-4 22:49 | 显示全部楼层
可以实现的。
pl202 发表于 2018-4-4 22:50 | 显示全部楼层
配套的12位16通道的AD数据采集
aspoke 发表于 2018-4-4 22:50 | 显示全部楼层
TMS320F2812有12位精度
232321122 发表于 2018-4-4 22:51 | 显示全部楼层
ADC的转换结果误差较大
ghuca 发表于 2018-4-4 22:51 | 显示全部楼层
用扩展专用AD新片吗
如何来提高AD采样的精度?
soodesyt 发表于 2018-4-4 22:52 | 显示全部楼层
16个引脚的AD采样值
mnynt121 发表于 2018-4-4 22:53 | 显示全部楼层
在单一时间段内最大能提供 16 个自动 A/D 转换
plsbackup 发表于 2018-4-4 22:53 | 显示全部楼层
可以实现多路选择输入
kmzuaz 发表于 2018-4-4 22:54 | 显示全部楼层
28335的AD采样最快频率是12.5MHz
qiufengsd 发表于 2018-4-4 22:54 | 显示全部楼层
jlyuan 发表于 2018-3-12 19:34
DSP2812有AD芯片,可以对数据进行数模转化
要是学习的话,还是2812好
ghuca 发表于 2018-4-4 22:54 | 显示全部楼层
用扩展专用AD新片吗
只能是外部的ADC芯片吗
232321122 发表于 2018-4-4 22:54 | 显示全部楼层
最大的转换误差可以达到9%
aspoke 发表于 2018-4-4 22:55 | 显示全部楼层
快速转换时间运行在25MHz
eefas 发表于 2018-4-4 22:55 | 显示全部楼层
ADC的转换精度还是可以的。
pl202 发表于 2018-4-4 22:55 | 显示全部楼层
TMS320F2812是基于代码兼容的C28x内核的新型高性能32位定点数字信号处理器
