[接口-信号链] 关于阻抗匹配问题?
24494|49
无敌小强ss 发表于 2015-5-23 11:20 | 显示全部楼层
那我10M信号频率,在PCB板内要做50欧匹配吗?运放的输出阻抗为0欧,做了源端和负载端50欧匹配之后,波形就减半了。如果按匹配是为了反射信号的问题,那我10M的信号,在PCB板走线很短,是否可以认为不用匹配???
tongbu2015 发表于 2015-5-25 20:52 | 显示全部楼层
为什么阻抗变化地方会产生高频信号的反射?其实,电磁波、高频信号和光线、声音这些我们能感受到的波在介质中的传递方式是类似的。
号传输过程中负载阻抗和信源内阻抗之间的特定配合关系。一件器材的输出阻抗和所连接的负载阻抗之间所应满足的某种关系,以免接上负载后对器材本身的工作状态产生明显的影响。
tongbu2015 发表于 2015-5-25 20:53 | 显示全部楼层
高频里面要求阻抗匹配的原因主要是因为阻抗变化的地方会产生高频信号的反射,信号会在电缆里来回反射,与直射信号叠加后,会严重影响信号的质量。
kekeke 发表于 2015-6-25 11:42 | 显示全部楼层
说了这么多的理论,解决一些实际问题,比如说做一些信号处理电路,如有DSP和FPGA信号的互连时,我们有什么方法测试它的阻抗是否匹配?请问高手理论上DSP的输出阻抗是多少?FPGA输入阻抗是多少
deliciouscook 发表于 2015-6-28 11:20 | 显示全部楼层
举个简单例子,有线电视视频线是阻抗50,如果你不用阻抗分配器的话直接分支图像会有重影,这是信号反射的影响,也就是信号没有匹配吸收的结果。80年代黑白电视天线用的扁平线阻抗300;485通讯标准线阻抗120。。。
步步高0217 发表于 2015-7-2 17:47 | 显示全部楼层
学习学习
lapplegirl 发表于 2015-9-15 15:52 | 显示全部楼层
矢量阻抗分析仪现在新增传输线特征阻抗测量功能
smilingangel 发表于 2015-9-16 21:37 | 显示全部楼层
