[其他模拟产品-信号链] UCC27201
 楼主| 发表于 2018-3-14 13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下, UCC27201 驱动芯片 2_HB和4_HS引脚 什么原因会导致短路
发表于 2018-3-14 13:29 | 显示全部楼层
2,4  是高压侧控制回路的电源部分.  可能是过压引起的驱动回路击穿了吧
 楼主| 发表于 2018-3-14 13:42 | 显示全部楼层
多谢回复……短路后 12V 电源被拉低到 7V
还要请问一下 我该怎样去查 过压的原因
发表于 2018-3-14 14:17 | 显示全部楼层
高压端电路的工作情况是比较复杂的, 因为地是浮动的.
这里主要是个自举升压.
你先帖上你电路图, 对着图分析吧
 楼主| 发表于 2018-3-14 14:46 | 显示全部楼层
这里主要是个自举升压.
你先帖上你电路图, 对着图分 ...
多谢……这是其中两相的MOS桥
具体的现象是这样的 如果三相只使用其中的两相,比如说把第三相的驱动芯片下掉,驱动直流电机是没有问题的,但只要把三相全焊上,下载程序后会造成三相驱动芯片的其中一相2、4脚短路
发表于 2018-3-14 15:56 | 显示全部楼层
只有第三相会故障, 你这个描述很奇怪, 可能不是设计电路问题, 的看看你具体使用的板子是不是有问题
电机或者 MOS 管有没有问题
 楼主| 发表于 2018-3-14 16:04 | 显示全部楼层
电机或 ...
抱歉……可能我描述的不清楚……不是第三相会故障,而是三相其中的一相会短路
发表于 2018-3-15 08:30 来自手机 | 显示全部楼层
检查自举电容和MOS管是否损坏。
个人签名:最朴实的生活,最遥远的梦想
139
快速回复 返回顶部 返回列表
