USB 2.0 FullSpeed 的packet size是多少阿?
15645|21
sinadz 发表于 2011-7-19 15:28 | 显示全部楼层
19楼分析的很对
aozima 发表于 2011-7-20 20:51 | 显示全部楼层
控制传输对于最大包长度有固定的要求。对于高速设备该值为 64Byte;对于低速设备该值为 8Bytes;全速设备可以是 8或 16或 32或 64Bytes。
中断传输对于高速/全速/低速端点,最大包长度分别可以达到1024/64/8 Bytes。 ...
lsj115 发表于 2011-7-19 14:20
看来我那个问题明确了.可能是因为HUB是不支持MTT的,所以用了HUB自动降速了.
有空了再去找资料确认一下.
