[技术问答] 求助NUC121串口接收不能进入超时中断
1584|4
 楼主| 18576478035 发表于 2018-3-15 13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
问下串口使用超时中断,接收64BYTE数据,设置FIFO为14BYTE但是不会进入超时中断的原因??求助!!!数据接收完了放在缓冲数组中,但是就是不会进入超时中断处理函数
 楼主| 18576478035 发表于 2018-3-15 14:23 | 显示全部楼层
    SYS_ResetModule(UART0_RST);
    /* Configure UART0 and set UART0 Baudrate */
    UART_Open(UART0, 115200);
    AutoFlow_FunctionRxTest();
void AutoFlow_FunctionRxTest(void)
    uint32_t u32i;
   // GetChar();
    /* Enable RTS and CTS autoflow control */
   // UART_EnableFlowCtrl(UART0);
    /* Set RTS Trigger Level as 8 bytes */
    //UART0->FIFO = (UART0->FIFO & (~UART_FIFO_RTSTRGLV_Msk)) | UART_FIFO_RTSTRGLV_8BYTES;
    /* Set RX Trigger Level as 8 bytes */ // 触发接收中断 阈值大小
    UART0->FIFO = (UART0->FIFO & (~UART_FIFO_RFITL_Msk)) | UART_FIFO_RFITL_14BYTES;
    /* Set Timeout time 0x3E bit-time and time-out counter enable */
    UART_SetTimeoutCnt(UART0, 0x3e);
    /* Enable RDA and RTO Interrupt */
    UART_EnableInt(UART0, (UART_INTEN_RDAIEN_Msk | UART_INTEN_RXTOIEN_Msk));
void UART0_IRQHandler(void)
                   u8 ret = 0;
            static u16  g_i32pointer = 0;
            if(UART_GET_INT_FLAG(UART0, UART_INTSTS_RDAINT_Msk))  /* UART receive data available flag */
              //while(UART_GET_RX_EMPTY(UART0) == 0)
                                           //判断接收完成
                                    g_u8RecData[g_i32pointer++] =  UART_READ(UART0) ;
                        else if(UART_GET_INT_FLAG(UART0,UART_INTSTS_RXTOINT_Msk))
                                           //判断接收完成
                                 //将数据拆包分别放入队列中
                                 Uart_Rec_Over_Flag = 1;
                                 Uart_Rec_Over_Len = g_i32pointer ;
                                 g_i32pointer = 0 ;
                                // Uart_Rec_Over_Len = g_i32pointer ;
                                   //判断数据有效性
//                                  if(g_u8RecData[0] == 0xFF &&g_u8RecData[1] == 0xFA)
//                                                  //查找有无空间
//                                                  ret =Find_Space() ;
//                                                  if(ret<MAX_SIZE)
//        Uart_Cmd_Data[ret][1] = g_i32pointer ;
//        my_strncpy(&Uart_Cmd_Data[ret][2],g_u8RecData,g_i32pointer) ;
//                                                        else
//        PAbortStat = 0x01 ;
//        //缓冲区没有空间
//        //usart0_sendstring("nospace",7) ;
//                                                        g_i32pointer = 0 ;
//                                        else
//                                                        //收到无效数据
//                                                 //串口发送异常指令
//                                                //mymemset(g_u8RecData,0,sizeof(g_u8RecData));
求助 ,为啥不会进入超时中断函数
 楼主| 18576478035 发表于 2018-3-15 14:37 | 显示全部楼层
有人知道吗
jliu_nuvoton 发表于 2018-3-15 16:13 | 显示全部楼层
超时中断的意思是在FIFO中有数据但是又不满接收阈值(你设置的是14字节阈值,FIFO中有1~13个字节)如果后续没有数据过来就会发生超时中断。
你试试UART_INTSTS_RDAINT_Msk中断里不要读数据,串口只发2个字节给NUC121,看看是否可以进入超时中断
