这个驱动程序是基于3.0固件库来写的,所以具体的配置都很明确,需要注意两点: 1、读写速度不能太高,否则会读取不到数据。 2、注意数据的读取方式,TLC2543有8位、12位、16位三种数据方式,这里快使用16位。 其他的配置完全按照datasheet中的时序图来,配置的时候仔细核对一下就可以了。 - void TLC2543_Config(void)
- SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure;
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1,ENABLE);
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
- /* PA5-SCK PA7-MOSI */
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =GPIO_Pin_5 |GPIO_Pin_7 ;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
- GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
- /*PA4-CS*/
- GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_4);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
- /*PA6-MISO*/
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
- /* SPI1 configuration 具体的SPI时序严格参照TLC2543数据手册*/
- SPI_Cmd(SPI1, DISABLE); //必须先禁能,才能改变MODE
- SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; //两线全双工
- SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master; //主
- SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_16b; //16位
- SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low; //时钟脚空闲时保持低电平
- SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge; //在第一个时钟沿采样数据信号
- SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft; //软件NSS,片选信号由软件产生
- SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_256; //256分频
- SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; //高位在前
- SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure);
- SPI_Cmd(SPI1, ENABLE);
- u16 Read_TLC2543(u16 chan)
- u16 i,ADCdata;
- chan <<=12;
- chan|=0x0C00;
- GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_4, Bit_RESET); //拉低CS引脚电平
- for(i=0;i<500;i++); //加入延时,速度过快则读不到数据
- while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_TXE)==RESET);
- SPI_I2S_SendData(SPI1,chan); //写入一个数据,包括采样通道和数据格式
- while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_RXNE)==RESET) ;
- ADCdata=SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);
- ADCdata>>=4; //读取的数据为16位,低四位为0
- GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_4, Bit_SET); //CS高
- //在多通道采样时,当前读取的数据时上一次选择的通道值,如果在速度要求不高的情况下可以进行两次操作
- return ADCdata;
