[STM32F7] STM32F7使用5GHz高速WIFI网卡
13890|54
AloneKaven 发表于 2022-10-7 19:59 | 显示全部楼层
膜拜大佬
Pulitzer 发表于 2022-10-9 09:29 | 显示全部楼层
一部分是I2C1的工作模块,另外一部分是其控制模块
Uriah 发表于 2022-10-9 16:30 | 显示全部楼层
对于优秀程序员来说,这不是好代码
Bblythe 发表于 2022-10-9 19:29 | 显示全部楼层
没有发现有哪本是介绍设计思想的
周半梅 发表于 2023-8-1 08:26 | 显示全部楼层
串口马上正常中断接收
Pulitzer 发表于 2023-8-1 09:29 | 显示全部楼层
嵌入式软件开发偶尔要收集和分析 log
周半梅 发表于 2023-8-1 10:32 | 显示全部楼层
通过访问寄存器来控制I2C1工作时钟的开启。
童雨竹 发表于 2023-8-1 11:25 | 显示全部楼层
make_youtiao()执行完后,控制转回到调用函数中
Wordsworth 发表于 2023-8-1 12:28 | 显示全部楼层
可以开始在项目中动手用
Clyde011 发表于 2023-8-1 13:31 | 显示全部楼层
在孔璧内部作金属处理后,可以让内部的各层线路能够彼此连接。
万图 发表于 2023-8-1 15:27 | 显示全部楼层
实际上根本不需要其他块
Uriah 发表于 2023-8-1 16:30 | 显示全部楼层
分别记录车牌区域的上下高度。然后通过RGB-HSV颜色转换
帛灿灿 发表于 2023-8-1 18:26 | 显示全部楼层
要有一个延时的程序
Bblythe 发表于 2023-8-1 19:29 | 显示全部楼层
内部由寄存器、控制器、运算器和时钟四部分组成,各部分之间通过电信号连通
