恳请单片机高手指教!!!
2908|5
 楼主| ruidi1 发表于 2007-9-11 21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我&nbsp;想用单片机监控PC接收的数据,并通过RS232发命令,使PC控制3路电机的运动,和灯的通断情况!<br />程序如下:请各位指教(第一次玩单片机,帮忙改改,批评批评才能进步!)<br />#include&nbsp;&ltreg52.h&gt<br /><br /><br />#define&nbsp;uchar&nbsp;unsigned&nbsp;char<br />#define&nbsp;uint&nbsp;unsigned&nbsp;int<br />unsigned&nbsp;char&nbsp;Axis[3];<br />#define&nbsp;fosc&nbsp;11.0592&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//晶振频率11.0592<br />unsigned&nbsp;char&nbsp;Time_delay;<br /><br />void&nbsp;delay_nms(uint&nbsp;n)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//N&nbsp;ms延时函数<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;uint&nbsp;i,j;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(i=n;i&gt0;i--)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(j=0;j&lt124;j++)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;{;;}<br />}<br />void&nbsp;delay(unsigned&nbsp;char&nbsp;n)//延时处理<br />{<br />&nbsp;Time_delay&nbsp;=&nbsp;n;<br />&nbsp;while(Time_delay&nbsp;!=&nbsp;0)<br />&nbsp;{}<br />}<br />void&nbsp;time0_init(void)&nbsp;interrupt&nbsp;1<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;延时2ms定时&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TH0&nbsp;=&nbsp;-2000/256;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TL0&nbsp;=&nbsp;-2000%256;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Read_key();<br />}<br />extern&nbsp;unsigned&nbsp;char&nbsp;Axis[3];<br />/*20个按键扫描驱动程序,横向扫描第一行:1.4&nbsp;第二行:p1.5第三行:p1.6&nbsp;&nbsp;第四行:p1.7&nbsp;&nbsp;第五行:p2.1<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;纵向扫描:第一列:p1.0&nbsp;&nbsp;第二列:p1.1&nbsp;&nbsp;第三列:p1.2&nbsp;&nbsp;第四列:p1.3*/<br /><br />&nbsp;Read_key(void)//按键处理,返回按键的值<br />{<br />uchar&nbsp;i&nbsp;,&nbsp;j&nbsp;;<br />uchar&nbsp;flag&nbsp;=&nbsp;0&nbsp;;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//按键标志<br />uchar&nbsp;dat&nbsp;=&nbsp;0x1EF;<br />uchar&nbsp;Temp;<br />Temp&nbsp;=&nbsp;P0&0x00F;&nbsp;//&nbsp;读取P03-&gtP00&nbsp;到Temp<br />if&nbsp;(Temp&nbsp;!=&nbsp;0x00F&nbsp;)&nbsp;//&nbsp;假如Temp==0x0f,则表示无键按下,则结束<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;delay_nms(10);&nbsp;//&nbsp;延时10ms&nbsp;左右去抖动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Temp=P0&0x00F;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(&nbsp;Temp&nbsp;!=&nbsp;0x00F&nbsp;)&nbsp;//&nbsp;确认有无键按下<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for&nbsp;(&nbsp;i&nbsp;=0&nbsp;;&nbsp;i&nbsp;&lt&nbsp;5&nbsp;;&nbsp;i++&nbsp;)&nbsp;//&nbsp;输出口P2_0,P07-&gtP04&nbsp;轮流输出<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{&nbsp;//&nbsp;11110,11101,11011,10111,01111<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Temp=dat|0x0F;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;P0=Temp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Res_L=Temp&0x1F0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;delay(2);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Res_R&nbsp;=&nbsp;P0&nbsp;&0x0F;&nbsp;//&nbsp;取P03-&gtP00&nbsp;到Res_R<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Result=Res_L+Res_R;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(j=0;j&lt20;j++)&nbsp;//&nbsp;查表<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(&nbsp;Matrix[j]&nbsp;==&nbsp;Result)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;flag=1;&nbsp;//&nbsp;设置扫描结束标志位<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;break;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(flag&nbsp;==1&nbsp;)&nbsp;//&nbsp;如果标志位被设置退出此层循环<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;delay(2);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;break;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;dat=dat&lt&lt1;&nbsp;//&nbsp;dat&nbsp;左移一位<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;while&nbsp;(&nbsp;(&nbsp;P0&0x0F&nbsp;)&nbsp;!=&nbsp;0x0F&nbsp;)&nbsp;;&nbsp;//等待按键释放<br />}<br />void&nbsp;Key_Process&nbsp;(void&nbsp;)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;while(1)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;Read_key();<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;switch&nbsp;(Key_value)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;case&nbsp;0x1EE:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;delay(2);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//t&nbsp;i;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//for&nbsp;(i&nbsp;=&nbsp;0;&nbsp;i&nbsp;&lt&nbsp;16;&nbsp;i++)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Axis[0]&nbsp;=&nbsp;table1[0];<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;Axis[]&nbsp;=&nbsp;Table1;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;break;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;case&nbsp;0x1ED:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;delay(2);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Axis[0]&nbsp;=&nbsp;Table2[0];<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;break;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;case&nbsp;0x1EB:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;delay(2);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Axis[0]&nbsp;=&nbsp;Table2[0];<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;break;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;case&nbsp;0x1E7:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sd_com(0x11);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;break;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;case&nbsp;0x1DE:&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Number&nbsp;=&nbsp;shuzi_1;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;break;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;case&nbsp;0x1DD:&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Number&nbsp;=&nbsp;shuzi_2;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;break;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;case&nbsp;0x1DB:&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Number&nbsp;=&nbsp;shuzi_3;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;break;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;case&nbsp;0x1BE:&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Number&nbsp;=&nbsp;shuzi_4;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;break;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;case&nbsp;0x1BD:&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Number&nbsp;=&nbsp;shuzi_5;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;break;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;case&nbsp;0x1BB:&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Number&nbsp;=&nbsp;shuzi_6;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;break;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;case&nbsp;0x17E:&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Number&nbsp;=&nbsp;shuzi_7;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;break;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;case&nbsp;0x17D:&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Number&nbsp;=&nbsp;shuzi_8;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;break;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;case&nbsp;0x17B:&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Number&nbsp;=&nbsp;shuzi_9;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;break;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;case&nbsp;0x0FE:&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Number&nbsp;=&nbsp;shuzi_0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;break;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;case&nbsp;0x0FD:&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Number&nbsp;=&nbsp;zhen&nbsp;;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;break;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;case&nbsp;0x0FB:&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Number&nbsp;=&nbsp;&nbsp;fu&nbsp;;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;break;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;case&nbsp;0x1D7:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sd_com(0x00);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;};&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;break;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;case&nbsp;0x1B7:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;write_com(0x04);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Number[]--&nbsp;;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sd_com(0x01);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sd_data(Number);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;};&nbsp;break;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;case&nbsp;0x177:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;write_com(0x06);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Number[]++;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sd_com(0x02);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sd_data(Number);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;};&nbsp;&nbsp;break;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;case&nbsp;0x0F7:&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(enterflag&nbsp;=&nbsp;flag);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sd_com(0x03);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;else<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;};<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;break;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;case&nbsp;(0x1E7&nbsp;&&nbsp;0x1DE):<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lamp&nbsp;=&nbsp;on;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sd_com(0x04);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}&nbsp;break;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;case&nbsp;(0x1E7&nbsp;&&nbsp;0x1DD):<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lamp&nbsp;=&nbsp;0ff;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sd_com&nbsp;(0x05);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;delay(30);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}&nbsp;break;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;case&nbsp;(0x1E7&nbsp;&&nbsp;0x0FD):<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}&nbsp;break;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;case&nbsp;(0x1E7&nbsp;&&nbsp;0x0FB):<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Number[0]&nbsp;=&nbsp;space;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Number[1]&nbsp;=&nbsp;space;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Number[2]&nbsp;=&nbsp;space;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Number[3]&nbsp;=&nbsp;shuzi_0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Number[4]&nbsp;=&nbsp;shuzi_0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sd_com&nbsp;=&nbsp;0x06;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}break;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;default:&nbsp;&nbsp;break;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br /><br />}<br />/*------------------检查忙位-----------------------------*/<br />void&nbsp;lcd_busy()<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;RS=0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;RW=1;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;E=1;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lcd_Bus=0xff;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;while((Lcd_Bus&nbsp;&&nbsp;0x80)&nbsp;==0x80)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;E=0;<br />}<br /><br />/*------------------写命令到LCD------------------------------*/<br />void&nbsp;write_com(unsigned&nbsp;char&nbsp;uccmdcode)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;lcd_busy();<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RS=0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RW=0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;E=1;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lcd_Bus=uccmdcode;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;delay(5);////////////////////在数据写入的时候加入适当的延时<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;E=0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;delay(5);<br />}<br /><br />/*-------------------写数据到LCD----------------------------*/<br />void&nbsp;write_data(unsigned&nbsp;char&nbsp;ucDispdata)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;lcd_busy();<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RS=1;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RW=0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;E=1;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lcd_Bus=ucDispdata;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;delay(5);////在数据写入的时候加入适当的延时<br />//&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;E&nbsp;=&nbsp;0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;delay(5);<br />}<br /><br />/*------------------初始化LCD屏--------------------------*/<br />void&nbsp;lcdreset()<br />{&nbsp;&nbsp;delay(1000);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;write_com(0x30);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;delay(10);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//选择基本指令集<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;write_com(0x30);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//选择8bit数据流<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;delay(5);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;write_com(0x0c);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//开显示(无游标、不反白)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;delay(10);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;write_com(0x01);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//清除显示,并且设定地址指针为00H<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;delay(500);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;write_com(0x06);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//指定在资料的读取及写入时,设定游标的移动方向及指定显示的移位<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;delay(0);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />}<br />/*------------------显示字符---------------------<br />void&nbsp;Putchar(unsigned&nbsp;char&nbsp;ucRow,unsigned&nbsp;char&nbsp;ucLine,unsigned&nbsp;char&nbsp;*ucC)<br />{&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;write_com(0x30);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//选择8bit数据流<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(ucRow=0;&nbsp;ucRow&lt8;&nbsp;ucRow++)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(ucLine&nbsp;=&nbsp;0;ucLine&nbsp;&lt&nbsp;8;&nbsp;ucLine++)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;write_data(*ucC);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />}-*/<br />/*------------------显示字符串--------------------------*/<br />void&nbsp;Putstring(unsigned&nbsp;char&nbsp;ucRow,unsigned&nbsp;char&nbsp;ucLine&nbsp;,unsigned&nbsp;char&nbsp;&nbsp;*s)<br />{&nbsp;&nbsp;while(*s&nbsp;&gt&nbsp;0)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;{&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//for(ucRow=&nbsp;0;&nbsp;ucRow&nbsp;&lt&nbsp;16;&nbsp;ucRow++)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;for(ucLine&nbsp;=&nbsp;0;&nbsp;ucLine&nbsp;&lt&nbsp;8;&nbsp;ucLine++)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;write_com(0x36);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;write_com(ucLine+0x80);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;&nbsp;&nbsp;write_com(ucRow+0x80);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;write_com(0x30);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;write_data(*s);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;s++;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;delay(50);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />}<br />void&nbsp;ShowNumber(unsigned&nbsp;char&nbsp;ucRow,unsigned&nbsp;char&nbsp;ucLine,unsigned&nbsp;char&nbsp;Number)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;unsigned&nbsp;char&nbsp;Number1[5];<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;unsigned&nbsp;char&nbsp;Count;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;unsigned&nbsp;char&nbsp;NumFront;<br />&nbsp;//&nbsp;&nbsp;&nbsp;unsigned&nbsp;char&nbsp;Single[1];<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(Number&nbsp;&lt(-300.0&nbsp;)&&&nbsp;Number&nbsp;&gt&nbsp;300.0)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(Number&gt=0)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Number&nbsp;=&nbsp;zhen_1;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;else<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Number&nbsp;=&nbsp;fu_1;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;Number1[1]=Number/100;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Number1[2]=(Number-100*(float)Number1[0])/10;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Number1[3]=(Number-100*(float)Number1[0]-10*(float)Number1[1])/1;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Number1[4]=((Number-100*(float)Number1[0]-10*(float)Number1[1]-1*(float)Number1[2])/10)*10;<br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(NumFront&nbsp;=&nbsp;0;&nbsp;NumFront&nbsp;&lt&nbsp;5;&nbsp;NumFront++)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(Number1[NumFront]&nbsp;!=&nbsp;0)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;break;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(Count&nbsp;=1;&nbsp;Count&nbsp;&lt&nbsp;5;&nbsp;Count++)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;switch(Number1[Count])<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;case&nbsp;0:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Putchar(ucRow,ucLine+Count*8,shuzi_0);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;break;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;case&nbsp;1:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Putchar(ucRow,ucLine+Count*8,shuzi_1);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;break;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;case&nbsp;2:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Putchar(ucRow,ucLine+Count*8,shuzi_2);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;break;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;case&nbsp;3:&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Putchar(ucRow,ucLine+Count*8,shuzi_3);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;break;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;case&nbsp;4:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Putchar(ucRow,ucLine+Count*8,shuzi_4);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;break;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;case&nbsp;5:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Putchar(ucRow,ucLine+Count*8,shuzi_5);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;break;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;case&nbsp;6:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Putchar(ucRow,ucLine+Count*8,shuzi_6);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;break;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;case&nbsp;7:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Putchar(ucRow,ucLine+Count*8,shuzi_7);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;break;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;case&nbsp;8:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Putchar(ucRow,ucLine+Count*8,shuzi_8);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;break;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;case&nbsp;9:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Putchar(ucRow,ucLine+Count*8,shuzi_9);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;break;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;default:break;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />}<br />/*定义轴缓冲区*/<br />void&nbsp;Write_Axis(unsigned&nbsp;char&nbsp;ucRow,unsigned&nbsp;char&nbsp;ucLine,&nbsp;unsigned&nbsp;char&nbsp;*Axis)<br />&nbsp;{<br />&nbsp;//&nbsp;unsigned&nbsp;char&nbsp;Axis[2];<br />&nbsp;unsigned&nbsp;char&nbsp;count[2]&nbsp;=&nbsp;{1,&nbsp;2};<br />&nbsp;&nbsp;switch(Axis[count[0]])<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;case&nbsp;0:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Putstring(1,2,table1);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;break;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;case&nbsp;1:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Putstring(1,2,Table2);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;break;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;case&nbsp;2:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Putstring(1,2,Table3);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;break;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;default:break;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br />/*------------------清屏命令--------------------------*/<br />void&nbsp;clrscreen(void)<br />&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;write_com(0x01);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;delay_nms(10);<br />}<br /><br />/*------------------首屏显示--------------------------*/<br />void&nbsp;display1(unsigned&nbsp;char&nbsp;ucRow,unsigned&nbsp;char&nbsp;ucLine&nbsp;,unsigned&nbsp;char&nbsp;code&nbsp;*img)<br />{&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;int&nbsp;k;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for&nbsp;(k&nbsp;=&nbsp;0;k&lt9;k+=8)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(ucRow&nbsp;=&nbsp;0;&nbsp;ucRow&nbsp;&lt&nbsp;8&nbsp;;&nbsp;ucRow++)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(ucLine&nbsp;=&nbsp;0;&nbsp;ucLine&nbsp;&nbsp;&lt&nbsp;32;&nbsp;ucLine++)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;write_com(0x36);//功能设置---8BIT控制界面,扩充指令集<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;write_com(ucLine+0x80);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//行地址<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;write_com(ucRow+0x80+k);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//列地址<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;write_com(0x30);<br />//&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;write_data(hz1[2*ucLine++]);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />//&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;write_data(hz1[2*ucLine++]);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />}<br />void&nbsp;initial(void)<br />{<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;TMOD&nbsp;=&nbsp;0X20;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;TH1&nbsp;=&nbsp;250;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;TL1&nbsp;=&nbsp;250;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;TR1&nbsp;=&nbsp;1;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;PCON&nbsp;=&nbsp;0x80;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//SMOD&nbsp;=1;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;SCON&nbsp;=&nbsp;0x50;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//工作方式1,波特率9600kbps,允许接收<br />}<br />/*******发送数据**********/<br />void&nbsp;send(unsigned&nbsp;char&nbsp;*temp,&nbsp;int&nbsp;j)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;int&nbsp;i&nbsp;=&nbsp;0;<br />&nbsp;&nbsp;lamp&nbsp;=&nbsp;0;<br />&nbsp;&nbsp;EA&nbsp;=&nbsp;0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(i&nbsp;=0;i&lt=j;i++)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ACC&nbsp;=&nbsp;*(temp&nbsp;+i);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TB8&nbsp;=&nbsp;P;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SBUF&nbsp;=&nbsp;ACC;&nbsp;&nbsp;//发送数据<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;while(TI&nbsp;==0)&nbsp;//发送数据完毕时,TI自动置高<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TI&nbsp;=&nbsp;0;&nbsp;&nbsp;//发送完时,TI清0,准备下次发送<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EA&nbsp;=&nbsp;1;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;lamp&nbsp;=&nbsp;1;<br />}<br />/*********接受数据*************/<br />void&nbsp;Rcv_Int(void)&nbsp;interrupt&nbsp;1<br />{<br />&nbsp;&nbsp;lamp&nbsp;=&nbsp;1;<br />&nbsp;&nbsp;if(RI)<br />&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ACC&nbsp;=&nbsp;SBUF;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(P&nbsp;==RB8)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;rd_data&nbsp;=&nbsp;ACC;&nbsp;&nbsp;//将寄存器A中的数据存入变量RCVdata&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EvRcv&nbsp;=&nbsp;1;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//将已经接收到数据的标志只高?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RI&nbsp;=&nbsp;0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;lamp&nbsp;=&nbsp;1;<br />}<br />main()<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;lcdreset();<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;display1(0,0,0&nbsp;hz1);<br />&nbsp;&nbsp;while(1)<br />&nbsp;&nbsp;{};<br />}<br /><br />
ocon 发表于 2007-9-12 00:29 | 显示全部楼层
没空细看你的程序,民工路过讲两点,
1、“我&nbsp;想用单片机监控PC接收的数据,并通过RS232发命令,使PC控制3路电机的运动,和灯的通断情况!”<br />我猜你是想用PC的232串口控制单片机去驱动3只电机和灯吧?语文不及格,建议加强,对搞技术的这个很重要。<br />2、第一次玩单片机就上这么长的程序,学习效率太低了,建议先弄个红绿灯,成了再上复杂的。
 楼主| ruidi1 发表于 2007-9-12 10:55 | 显示全部楼层
没法,公司需要,我忍了,请大虾帮忙了!!
love_mcu 发表于 2007-9-12 21:46 | 显示全部楼层
楼主也太厉害了,精神可佳,支持一下!!
平常人 发表于 2007-9-12 22:37 | 显示全部楼层
楼主不是说“公司需要你语文不及格吧”
即使是公司需要你一上来就做大项目,也需要循序渐进啊,否则的话将会事倍功半。
mikesullen 发表于 2007-9-15 00:58 | 显示全部楼层
理解吧
人都有第一次。。。
