[电子元器件] 二极管的模型分析 在二极管正极加+VCC电源,二极管负极悬空,此时负极的电压是多少
43570|132
wanwenhao1 发表于 2021-9-29 14:58 | 显示全部楼层
按照你的仿真图,我也仿真了一下,结果如图:
左面的二极管被反偏置,所以A点的电压等于12V是正常的。
楼主想知道二极管负极的电压是多少,你仿真个没有电流的电阻的压降为0,不能说明任何问题嘛。
hk6108 发表于 2021-10-7 22:46 | 显示全部楼层
假设,Vcc 的负极是接地的,正极离地 10cm ,
有一根长 1cm 的实心柱体,材质是 云母,石蜡,特氟龙 之类,
在柱子两端贴上铜片,一片接 Vcc 正极,那么,悬空那端的电位是多少 ?!
hk6108 发表于 2021-10-7 23:14 | 显示全部楼层
理论上是  10.8V ,但实测却是  0V(开路) ,不管你的电压表有多么高大上,
不过,此间不是量子世界,「测不准」,也许只是科技不给力而矣罢了。
费解〖HK〗 发表于 2021-10-18 20:31 | 显示全部楼层
测电笔碰市电相线,氖泡已隐隐发亮,手摸笔头,氖泡就亮的清楚。
deerdda 发表于 2021-10-21 17:02 | 显示全部楼层
“在二极管正极加+VCC电源,二极管负极悬空,此时负极的电压是多少?”,都没有接入回路,有意义吗,只有在你接入负载的时候,根据实际负载分析
二极管自身电阻不大,Vcc 也不高,悬空高度只要不是微米纳米级的,此电路可视为开路。  发表于 2021-10-25 00:08
