[产品供应] 8-60V洗墙灯、投光灯、埋地灯、舞台灯共阳恒流驱动电路。
549|3
 楼主| led017 发表于 2018-3-29 15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
方案名称:
芯片介绍:
APS52103 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率LED 恒流驱动。APS52103 采用ESOP8 封装,散热片内置接SW 脚,通过调节外置电流检测电阻的阻值来设置流过 LED 灯的电流,支持外加电压线性调光,最大电流 3.5A。APS52103 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率最高可达350kHz,可使外部电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省PCB 面积。关断时间最小为 620ns,并可通过外部电容进行调节,工作频率也可根据用户要求进行调节。在EN 端加PWM 信号,可调节LED 灯的亮度。
• 内置温度保护
• 输出带短路保护
•关断时间可调
• 内置电流采样前沿消隐电路
•高效率:可高达 95%
• 最大工作频率:350kHz
• 宽输入电压范围:5V~60V
• 峰值电流采样电压:250mV
•内置60V/20A 功率管及 5.6V 稳压管
•亮度可调:EN 端的PWM 调光和DIM 端的线性调光
可用于LED机车灯,AR111射灯,筒灯,路灯,投光灯,嵌灯,低压LED射灯代替卤素灯,车载LED灯,低压工业照明,LED备用灯,LED舞台灯,LED路灯,隧道灯,洗墙灯,LED台灯,LED广告灯箱,LED灯条,日光灯,植物生长灯
共阳极PWM调光原理图:
PCB布板规则:
测试数据:
PCBA方案成品:
同系列产品:
产品型号                输入范围              输出最大电流               功能模式                          封装
AP5401                 5-100V                       1A              全亮/半亮/三功能循环               23-6
AP5402                 5-100V                      1.5A         全亮/半亮/爆闪/三功能循环        ESOP8
AP9911                 12-80V                      1.5A                    全亮/半亮                          ESOP8
AP5170        降压恒流    5-100V        10-1500MA        常亮可PWM线性调光          ESOP8        内置MOS
AP5174        降压恒流    5-100V        10-2500MA        常亮可PWM线性调光          ESOP8        内置MOS
AP5103        降压恒流    5-60V        10-3500MA        常亮可PWM线性调光          ESOP8        内置MOS
AP5160        降压恒流    2.5-100V        10-6000MA        常亮可PWM调光                 SOT23-6        外置MOS
AP5169        降压恒流    8-450V        10-6000MA        常亮可PWM线性调光          SOP8        外置MOS
深圳市世微半导体有限公司
王先生:13620971652,
QQ:2355558465.
邮箱:shiweiic88@126.com
欢迎大家咨询!!!
 楼主| led017 发表于 2018-4-8 09:22 | 显示全部楼层
顶起来。。
 楼主| led017 发表于 2018-4-10 10:28 | 显示全部楼层
 楼主| led017 发表于 2018-4-14 09:47 | 显示全部楼层
支持..
