请问春版关于1/4波长的天线问题
15781|21
tangzzbb 发表于 2011-8-18 18:09 | 显示全部楼层
这种方式实践中要说也不是特别实用。因为天线近端的预留位置多在馈线位置,原电感电容多设计为定阻抗的带通滤波,简单调整会使带通滤波频响位置及阻抗偏移。另一个就是理论计算数值与实测数值偏差较大。还有一个就是现在实用的天线较小用仪表测量也存在偏差。
tangzzbb 发表于 2011-8-19 19:36 | 显示全部楼层
根据Maxwell方程组,电磁波的传播速度应为(ε*μ)^(-1/2),式中ε为介电常数(电容率),μ为磁导率。对不同的媒质,ε和μ值不同。
为了方便,采用ε0表示真空中的介电常数、μ0表示真空中的磁导率,由于ε0=8.8542*10^-12,μ0=4*Pi*10^-7(国际单位制)。此时很空易计算出真空中的电磁波传输速度C=2.99794*10^8
为了方便,采用εr表示其它介质的相对真空的相对介电常数、μr表示其它介质的相对真空的相对磁导率。则其它介质的绝对介电常数和磁导率就为:ε=εr*ε0;  μ=μr*μ0
则电磁波在其它介质中的传播速度就为:V=C*(εr*μr)^(-1/2)  -----公式1
另有:
V=C/n,
V=λ/T=λ*f.
第一个式子表明,电磁波在介质中的速度和介质的折射率有关。真空的折射率为1,介质的折射率都比1大,所以介质中光速要小于c.
第二个式子表明,相同速度的电磁波,波长和频率呈反比。
但是电磁波频率决定了电磁波的种类,它不受介质影响。也许你要问:那为什么我们认为空气中各种色光光速相等,而介质中不同色光的速度不一样呢?那是因为容易被折射的色光在介质中不断弯折,行进的路程要大,因此花费的时间略长。实际各种电磁波的传播速度是相等的。频率越大,越容易被折射。所以准确地说,同一种介质对于不同的色光,折射率是不同的。或者可以说,电磁波的传播速度与介质折射率呈反比,折射率大的介质中,波长小。介质和频率无关。速度相同情况下,频率和波长呈反比。
综合以上内容及以前的发贴,总结如下:
1》鞭状天线的长度为波长的1/4,这点没错,但由于电磁波在铜等介质中传播速度比真空中慢,也就是波长比真空中的短,所以用真空传播的速度计算时需要乘以一个估计的缩短率。
2》这个所谓的缩短率,实际就是该介质的相对磁导率乘以相对介电常数后再开根号的倒数。或者说是该介质的折射率的倒数。
3》由于实际当中介质的情况可能比较复杂,所以常称为:等效XXXX。
