[控制方法]
堃泰 CONTIME螺杆点胶阀
935|0
kuntaish|  楼主 | 2018-4-8 09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上海堃泰智能科技有限公司是一家致力于工业自动化、智能的**技术制造型厂商,专注于螺杆点胶阀,单液螺杆阀,双液螺杆点胶阀,微量阀,点胶机、灌胶机、点胶阀等流体控制设备事业。
螺杆阀参数:
驱动方式: 伺服电机                               驱动电压:DC 24-40V
可调比例 100:100-100:1                   配体排量单泵:0.03mL/r
工作温度-10-40℃                                   混合方式:静态混合
功能模式:定量、联控                          阀体重量:1.9Kg阀体:铝合金
定量最小量: 0.0001ml                         定量最大量“ 999.999ml
最大出胶速度:单阀2.4g/s-24g/s(测试对象:水1:1)
双液螺杆控制器:
参数: KT-2MV                             输入电源电压:220v/50Hz
消耗功率:200W                         驱动方式: 伺服电机
脉冲频率: <200KHz                 输入气压: 0-10MPa
调压范围: 0-10MPa                  重   量: 8.35kg
箱体尺寸: 405*355*215          使用温度:-10℃-50℃
使用湿度: 40-90%RH
一,以特殊偏心螺旋结构,可完成长时间的稳定涂胶。
     相比容积式泵有着卓越的效率,可实现精密、稳定的双液涂胶。
二,针尖部分无残留液现象,涂胶效果优越。
    可调节正、反向旋转实现回吸功能,针尖部分无残留液体。
三,涂胶广范适用于粘度差,混合比差流体。
    特殊的泵结构,不受外部环境和材料的变化,可适用于从低粘度到高粘度的涂胶。
四,自由,简单调整混合比及吐胶量。
    以转子的旋转数和速度的控制,可简便及迅速调整吐胶量。
五,不用清洗液,环保、便于维护的经济性涂胶装置。
   一次性混合管替代人体有害清洗液又环保便于维护。
上海市颛桥镇颛兴东路1528号7号楼A401
136-3642-5989
