不知电磁**是做什么用的?
14885|76
linxinchun 发表于 2007-9-30 11:32 | 显示全部楼层
极限尝试也是种科学
LZ可和我联系,我有想法  linxinchun2@hotmail.com
linxinchun 发表于 2007-9-30 12:12 | 显示全部楼层
方法1
这个能量太大,我想可以用小电容充电(如1/200),充电后并在一起,然后串接到电感,然后倒到你要的电容里面,这里的控制开关就直接用机械的开关,可以用手动或电动控制的,不能直接用大功率控制管,哪个成本太大也没有必要.当匹配好你的预充电容和最后需要的电容容量时正好可以在电感电流从小到大再变小到0时把一边的能量倒进需要的电容里面,如果用在汽车什么的里面可以和机械的特性(机械开关)一起考虑.这样的几个好处&nbsp;<br />1,前期能量的积聚可以分步不会产生电网冲击,好比用200个小电容并成一个,那么瞬间就只要1/200的功率就可以充满一个小电容了.<br />&nbsp;2省成本,这里有几个考虑,控制开关用机械的,肯定比巨大的控制开关便宜(高压和大电流),另外充电需要比较小的功率就不需要昂贵的充电设备.<br />3机械开关的启动和关闭都在电流0状态,没有开关过程中的电流冲击<br />4充电时间完全可以通过电感和电容的容量来计算<br />5没有充电的损耗.<br /><br />不管如何,你的电容本身一定要耐得住这么大的瞬间电流发热的冲击
hd12 发表于 2007-9-30 14:50 | 显示全部楼层
还有个问题
电容耐压肯定要高远于300V
cyli1983 发表于 2007-9-30 19:08 | 显示全部楼层
方法
用220伏的交流电是不行的,要先整流,然后对电容充电,可以用大功率管做充电的开关。用几个电解电容串在一起,并在电容上加匀压电阻。我做过类似的东西。<br />&nbsp;<br /><br />&nbsp;<br />
ocon 发表于 2007-9-30 23:55 | 显示全部楼层
问题一堆,放电容易,但如何停止放电?
这么大的电流不可能突然消失,产生的电势足以烧毁你的电容。
yinshisun 发表于 2007-10-2 04:52 | 显示全部楼层
满足5楼的条件固然重要,更重要的是ESR越小越好.
YODY王智 发表于 2007-10-3 14:37 | 显示全部楼层
不懂
我怎么从来没见过那玩意儿&nbsp;搞毛啊
thingking 发表于 2007-10-3 21:27 | 显示全部楼层
问题是电容特性达到这个要求么?
5_0_5 发表于 2007-10-3 23:01 | 显示全部楼层
是不是做防身设备的
LWX137134 发表于 2007-10-4 15:04 | 显示全部楼层
电容并联
如果做大型机器,可用微电感,低省耗电容CBB电容并联,多个电容就可把热量分散。
123654789 发表于 2007-10-4 15:08 | 显示全部楼层
10法拉的电容 而且 耐压 300伏
<br /><br />估计&nbsp;电容&nbsp;&nbsp;体积&nbsp;&nbsp;比的上&nbsp;&nbsp;&nbsp;中信大夏
457878 发表于 2007-10-5 14:39 | 显示全部楼层
怀疑楼主有严重的恐怖主意倾向
小心国家安全局来找你...
davidli88 发表于 2007-10-5 15:08 | 显示全部楼层
通过一个电感充电怎么样?
大功率恒流源不太好弄,可靠性也差。<br /><br />俺认为用较低的电压充电,充电回路中串一电感,检测充电电流过零时断开即可,由于电路刚好完成半个振荡周期,不会产生过压。
flash607 发表于 2007-10-6 09:36 | 显示全部楼层
不懂呀
好像不懂啊
kaka_1314 发表于 2007-10-6 13:53 | 显示全部楼层
不知电磁**是做什么用的?
zsl602 发表于 2007-10-6 14:33 | 显示全部楼层
电磁枪?
 楼主| 兰天白云 发表于 2007-10-7 08:39 | 显示全部楼层
用交流电充电应该可行
1:交流电充电,接一可控硅<br />2:刚充电时,调节触发角,使电压低点,这样电容就不易发热<br />3:随着电容电压的升高,继续调节触发角,使充电电压也升高<br />4:当充到300伏时,停止充电
123654789 发表于 2007-10-7 09:48 | 显示全部楼层
不 现实 的东西 很难弄个 1F 的电容
10法拉的电容&nbsp;&nbsp;&nbsp;而且&nbsp;耐压&nbsp;300伏&nbsp;<br /><br />估计&nbsp;电容&nbsp;&nbsp;体积&nbsp;&nbsp;比的上&nbsp;&nbsp;&nbsp;中信大夏&nbsp;<br />&nbsp;<br />
 楼主| 兰天白云 发表于 2007-10-7 13:32 | 显示全部楼层
如果用恒流源充电
假设电容是1F<br />根据公式C*V=I*T得I=C*V/T=1*300/10=30A<br />对于法拉电容来说,30A的充电电流是不成问题的<br />但不知300A会怎样?<br /><br /><br />30A的恒流源怎么做呢????<br />请高手帮忙,谢谢[img][/img]
123654789 发表于 2007-10-7 13:40 | 显示全部楼层
电源对 RC 充电,电流呈指数减弱
如果&nbsp;电源&nbsp;电压呈指数&nbsp;上升&nbsp;&nbsp;&nbsp;那么正好&nbsp;&nbsp;恒流
