谁能介绍下开发环境
2253|35
myiclife 发表于 2018-4-11 22:53 | 显示全部楼层
以前的学习和工作没有使用过DSP CCS软件仿真
uytyu 发表于 2018-4-11 22:54 | 显示全部楼层
CCS是TI公司为DSP开发者提供的集成开发环境,用于编写,调试,仿真DSP程序的。
就相当于微软为C,C++开发者提供的VS,VC之类的集成开发环境。
iyoum 发表于 2018-4-11 22:54 | 显示全部楼层
ccs是dsp的集成开发环境
wwppd 发表于 2018-4-11 22:55 | 显示全部楼层
像DSPC2000、C6000等,大都采用CCS作为开发环境
jkl21 发表于 2018-4-11 22:55 | 显示全部楼层
去搜索一些TI+CCS+IDE集成开发环境
maqianqu 发表于 2018-4-11 22:56 | 显示全部楼层
推荐TI DSP集成化开发环境(CCS)使用手册看看
yujielun 发表于 2018-4-11 22:56 | 显示全部楼层
huangchui 发表于 2018-4-9 10:24
能说下TI DSP的集成仿真环境CCS吗?
CCS是一种针对TMS320系列DSP的集成开发环境,在Windows操作系统下,采用图形接口界面,提供环境配置、源文件编辑、程序调试、跟踪和分析等工具。
htmlme 发表于 2018-4-11 22:56 | 显示全部楼层
创建新工程
利用CCS创建一个新工程,然后向该工程中添加源代码文件和库文件。
1) CCS的安装目录为c:\ti,首先在文件夹c:\ti\myprojects\下建立一个新的文件夹,命名为volume1。
2) 将c:\ti\tutorial\target(sim54xx或dsk5402等)\volume1文件夹中的内容拷贝到该新建的文件夹中。
3) 启动CCS。如果需要的话,对CCS进行配置,使其工作在C54x simulator模式下。
4) 从CCS的Project菜单下选择子菜单New。将出现Project Creation对话框。在对话框中“Project Name”处输入volume1,“Location”处用浏览方式选入在第一步中所建立的文件夹volume1的位置,在“Project Type”处选择Executable(.out)类型,在“Target”中选择CCS所配置的目标DSP类型。最后单击“Finish”完成。
5) 通过上述步骤Code Composer Studio就建立了一个工程文件,名为volume1.pjt,该工程文件用于存储工程配置以及在工程中所用到的若干文件。可在“工程项目观察窗口(Project view)”处看到。
uytyu 发表于 2018-4-11 22:56 | 显示全部楼层
在CCS中支持C语言和汇编语言编程,C++好像也支持。
myiclife 发表于 2018-4-11 22:56 | 显示全部楼层
要用软件仿真来帮忙调试
touser 发表于 2018-4-11 22:56 | 显示全部楼层
https://wenku.baidu.com/view/7539dc8db9f3f90f76c61b94.html?rec_flag=default&mark_pay_doc=2&mark_rec_page=1&mark_rec_position=4&mark_rec=view_r_1&clear_uda_param=1
pklong 发表于 2018-4-11 22:56 | 显示全部楼层
是DSP的芯片吗?
介绍如何使用DSP软件开发集成环境CCS以及开发和调试C语言与DSP汇编语言程序
jkl21 发表于 2018-4-11 22:56 | 显示全部楼层
《DSP集成开发环境CCS开发指南》详细介绍了如何使用TI公司的DSP软件开发集成环境
wwppd 发表于 2018-4-11 22:56 | 显示全部楼层
C、C++、汇编相结合,其中C是主要编程语言,C++多用于定义,汇编多和C混编。
iyoum 发表于 2018-4-11 22:56 | 显示全部楼层
TI公司的DSP用CCS开发平台,编程语言一般是C语言
