开关电源中的能量是如何转移的?
6667|22
maychang 发表于 2011-7-24 15:32 | 显示全部楼层
既然知道“能量统一为变压器的磁能”,那么“初级电感有保持电流不变的惯性,产生相反电压,该电压经过变压器耦合到次级”这句就有点问题。
实际上,“初级电感有保持电流不变的惯性”以及“电压经过变压器耦合到次级”仍是通过磁场实现的。
 楼主| yhf311 发表于 2011-7-24 15:47 | 显示全部楼层
回maychang大哥楼上指出的问题,“初级电感有保持电流不变的惯性”以及“电压经过变压器耦合到次级”,确实是通过磁场实现的,我个人的肤浅理解是,能量不会消失,它只能转移或转化,这个需要时间,所以在开关管断开瞬间,有“初级电感有保持电流不变的惯性”,同时次级刚好提供了一个比较好的释放能量的通路,于是“电压经过变压器耦合到次级”,在次级释放该能量
zgs4697627 发表于 2012-8-2 18:54 | 显示全部楼层
反激变换中,开关导通时,变压器次级线圈虽然没有电流,但有没有能量储存呢??/
Siderlee 发表于 2012-8-3 09:02 | 显示全部楼层
23# zgs4697627
对于反激 是有电流的  要是没有电流 哪里来的能量存储?
Siderlee 发表于 2012-8-3 21:06 | 显示全部楼层
我看错了  你说的时间内 能量在气隙里
flttxlj 发表于 2012-8-5 13:19 | 显示全部楼层
大部分的能力都储存在磁芯的气隙中
