使用2个定时器的时候经常不能正常工作
3098|36
232321122 发表于 2018-4-12 22:22 | 显示全部楼层
屏蔽掉一个后,另一个都能正常工作?
ghuca 发表于 2018-4-12 22:22 | 显示全部楼层
没有看懂楼主的是什么意思
经常不能正常工作是同时吗?
soodesyt 发表于 2018-4-12 22:23 | 显示全部楼层
上个代码看看什么原因
mnynt121 发表于 2018-4-12 22:23 | 显示全部楼层
lizye 发表于 2018-4-12 15:57
是不定时器程序要注意什么东西
配置的时候不能同时定义
plsbackup 发表于 2018-4-12 22:23 | 显示全部楼层
是不定时器程序要注意什么东西
你使用的是什么芯片啊
kmzuaz 发表于 2018-4-12 22:24 | 显示全部楼层
那就是你的一个寄存器更改了。
ghuca 发表于 2018-4-12 22:24 | 显示全部楼层
如果是同时配置肯定有问题。
dspmana 发表于 2018-4-12 22:24 | 显示全部楼层
你的代码怎么写的
232321122 发表于 2018-4-12 22:24 | 显示全部楼层
这个有什么问题?
eefas 发表于 2018-4-12 22:24 | 显示全部楼层
可能更改了寄存器的配置
aspoke 发表于 2018-4-12 22:24 | 显示全部楼层
msp430芯片吗
pl202 发表于 2018-4-12 22:24 | 显示全部楼层
全局中断屏蔽了吗
soodesyt 发表于 2018-4-12 22:24 | 显示全部楼层
肯定是代码配置的问题。
mnynt121 发表于 2018-4-12 22:24 | 显示全部楼层
是不定时器程序要注意什么东西
寄存器的配置需要单独配置的。
两个定时器同时修正,可以起作用。
plsbackup 发表于 2018-4-12 22:24 | 显示全部楼层
是不定时器程序要注意什么东西
现在都是集成的库函数,不要自己配置代码
