[技术求助] 使用LM2596-12制作了-12v电源
4908|33
dengdc 发表于 2018-4-16 14:37 | 显示全部楼层
在调试电路的时候,因为数据手册上没有测试电路,我就将信号接3脚正向输入,2脚接地,工作中无法实现手册上的对200mVP-P的方波进行比较。
jiajs 发表于 2018-4-16 14:42 | 显示全部楼层
请确认比较器地与信号地是否连接在一起?
zhaoxqi 发表于 2018-4-16 14:45 | 显示全部楼层
如果没有接在一起会怎样呢
 楼主| huangchui 发表于 2018-4-16 14:48 | 显示全部楼层
如果没有接在一起,就没有中点比较参考电平,输入信号是悬浮的,输出也就不确定。
zhanghqi 发表于 2018-4-16 14:53 | 显示全部楼层
也可能因其他电路影响会有直流分量,也就可能一直是高电平。
zhaoxqi 发表于 2018-4-16 14:56 | 显示全部楼层
不知道楼主用的是多大频率的信号 是10M以上的么?
zhaoxqi 发表于 2018-4-16 14:59 | 显示全部楼层
我使用了其他的高速比较器 手册上说可以达到30M,但实际上到5、6M时 信号就不是整形的方波了 ,不知为何?
heweibig 发表于 2018-4-16 15:02 | 显示全部楼层
考虑采用高速运放   这样应该比较好一点   对于速度要求比较高   那这个电路的环路设计  要考虑考虑   楼主
wuhany 发表于 2018-4-16 15:04 | 显示全部楼层
对于运放这一块的知识点   感觉自己需要学的地方还有很多   还需要不断的努力学习   这一块  真心基础很差啊
jiajs 发表于 2018-4-16 15:08 | 显示全部楼层
没有说明白, 到底要求的带宽是多少, 根据这个要求去选器件.
另外, 这个应用, 经常使用的器件的模拟比较器, 可以加入一些回滞特性.
你再考虑一下
zhenykun 发表于 2018-4-16 15:11 | 显示全部楼层
这个是需要用到比较器的设计的,到了一定的阈值的自然就输出高电平的
jlyuan 发表于 2018-4-16 15:13 | 显示全部楼层
其他电路影响会有直流分量
dengdc 发表于 2018-4-16 15:17 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
xyz549040622 发表于 2018-4-24 21:34 | 显示全部楼层
