[电子元器件] 电流互感器二次侧是否不超过额定负荷即可?想用大电阻把小电流采样。
13225|82
lihui567 发表于 2018-4-18 11:45 | 显示全部楼层
用高精度的电阻也可以尝试一下,看看效果咋样
xch 发表于 2018-4-18 11:53 | 显示全部楼层
小黑黑 发表于 2018-4-17 16:43
这个运放应该也是双电源供电吧,op07可以吗?如果我需要一个伏级输出,是不是直接调节电阻即可
版主提到可 ...
转成单电源设计,输出接近5Vpp。 你得选择输出轨对轨的opa。
小狼小子 发表于 2018-4-18 13:11 | 显示全部楼层
一次匝数绕多一点。要不就是加二次的互感器,,去看看别人家怎么做就好了,,参考安科瑞的
 楼主| 小黑黑 发表于 2018-4-18 13:57 | 显示全部楼层
不能绕,这设计是感应漏电流的,需要把LN线同时穿过互感器
 楼主| 小黑黑 发表于 2018-4-18 14:00 | 显示全部楼层
高精度小电阻并二次侧吗
zyj9490 发表于 2018-4-18 14:16 | 显示全部楼层
这应叫零序传感器
小狼小子 发表于 2018-4-18 14:42 | 显示全部楼层
http://www.yuanxing.net/chinese/15.asp去看看这里有你想要的么
maychang 发表于 2018-4-18 14:54 | 显示全部楼层
“需要把LN线同时穿过互感器”
零序电流不需要直流分量,完全可以选用普通廉价运放,电容隔去直流成份即可。
 楼主| 小黑黑 发表于 2018-4-18 15:02 | 显示全部楼层
这些匝数比太高了,基本上达到工业用产品级的水平了吧。
我打算到时候回校做毕设演示,不用真的利用LN产生零序电流,而是像国标一样,直接在一次侧给予毫安级电流,再把二次侧的感应电流进行处理,匝数比太高的话,太难处理了。
而且线圈这种东西,太玄学了,工艺和磁材料要求太高了,优秀的CT又太贵,毕设用有点负担不起。
 楼主| 小黑黑 发表于 2018-4-18 15:04 | 显示全部楼层
这应叫零序传感器
是的,但如果直接给予毫安级的电流模拟漏电流到一次侧,普通电流互感器应该就能做到。
全为了毕设演示
zyj9490 发表于 2018-4-18 15:15 | 显示全部楼层
要看变比
 楼主| 小黑黑 发表于 2018-4-18 15:21 | 显示全部楼层
X宝看到的穿心式和开合式最小的是100A/5A,穿心式的二次额定负荷高点,有5VA;而开合式的只有1VA
lihui567 发表于 2018-4-18 15:33 | 显示全部楼层
高精度小电阻并二次侧吗
就是把你原来的电阻换成高精度的额
 楼主| 小黑黑 发表于 2018-4-18 16:03 | 显示全部楼层
“需要把LN线同时穿过互感器”
零序电流不需要直流分量,完全可以选用普通廉价运放,电容隔去直流成份即 ...
但零序电流也是正弦电流吧,演示的时候我是打算跟国标一样直接通正弦电流到一次侧的,而不是真正的零序电流
归根结底,其实我觉得我这个设计基本上等同于电流表,只不过是检测毫安级的电流,还只能使用穿心式或者开合式电流互感器。
由于成本和技术知识的限制,我又使用不了一些太过于昂贵和高精度的互感器,只能希望在采集电路和整流滤波电路上尽可能做处理
 楼主| 小黑黑 发表于 2018-4-18 16:04 | 显示全部楼层
就是把你原来的电阻换成高精度的额
你说的是那个单个op07组成的I/U转换电路的R2吗
maychang 发表于 2018-4-18 16:08 | 显示全部楼层
但零序电流也是正弦电流吧,演示的时候我是打算跟国标一样直接通正弦电流到一次侧的,而不是真正的零序电 ...
穿心式电流互感器只要多穿几匝即可,这可以拆一个具有漏电保护的空气开关看看就知道了。
活动铁心的电流互感器,因磁路总会有间隙,精度相当差。
前面zyj9490已经说过了,只要用电容隔直,只取交流成份,就不必考虑运放失调的问题。
zyj9490 发表于 2018-4-18 16:26 | 显示全部楼层
X宝看到的穿心式和开合式最小的是100A/5A,穿心式的二次额定负荷高点,有5VA;而开合式的只有1VA ...
要用专用的零序传感器,零序传感器一次侧的电流是很小的,基本上是MA级的,变比也不是很大。
lihui567 发表于 2018-4-18 16:48 | 显示全部楼层
高精度小电阻并二次侧吗
并联一个2K电阻进行采样的到0-5V的交流电,对就这个
 楼主| 小黑黑 发表于 2018-4-18 16:53 | 显示全部楼层
要用专用的零序传感器,零序传感器一次侧的电流是很小的,基本上是MA级的,变比也不是很大。 ...
好的,谢谢。我再去搜来看看
 楼主| 小黑黑 发表于 2018-4-18 17:00 | 显示全部楼层
这个问题一起讨论过
讨论结果为,CT二次侧应近似于短路,并联2k电阻阻抗太大了。
打算利用运放虚短的特性,使用I/V转换电路进行采样,输出电压为二次侧电流*反馈电阻
