[产品供应] 2.4G 接收控制模块在电源板上布局位置探讨
4347|68
 楼主| DYF8013 发表于 2018-6-25 14:45 | 显示全部楼层
2.4G 接收控制模块
 楼主| DYF8013 发表于 2018-6-29 16:48 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2018-7-3 09:38 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2018-7-13 19:38 | 显示全部楼层
原则:尽可能远离变压器和电源主线。
 楼主| DYF8013 发表于 2018-7-20 15:33 | 显示全部楼层
原则:尽可能远离变压器和电源主线。
       摆放位置一般有2种:
      A  如下图,左边220V输入,右边输出接灯珠。这种摆放,模块上2.4G芯片及晶振离变压器和电源主线都比较远,是比较理想的摆放,单面板、双面板影响都相对小些。
B  如下图,同样左边220V输入,右边输出接灯珠。 这种摆放离变压器距离不确定,受板子大小影响。如果是单面板,电源主线会在板子下面经过,影响相对小些;如果是双面板,电源主线布在上层,影响相当大,有朋友做过验证。在此深表感谢!电源主线布在下层,跟单面板效果一样。假如是双面板,模块位置,在电源板上层铺大面积的地或者铜皮不接地,是否会改善被干扰呢?需要验证,有兴趣的朋友也可以做下这方面的实验。
 楼主| DYF8013 发表于 2018-8-28 16:19 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2018-8-29 15:50 | 显示全部楼层
原则:尽可能远离变压器和电源主线。
       摆放位置一般有2种:
 楼主| DYF8013 发表于 2018-8-31 13:25 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2018-9-1 19:45 | 显示全部楼层
dddmmmsss123 发表于 2018-9-3 11:07 | 显示全部楼层
dddmmmsss123 发表于 2018-9-5 16:03 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2018-9-7 16:25 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2018-9-8 16:56 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2018-9-11 15:23 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2018-9-13 15:30 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2018-9-18 10:25 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2018-9-22 17:22 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2018-9-25 19:05 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2018-9-26 17:03 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2018-9-27 14:07 | 显示全部楼层
