[产品供应] 2.4G无级调光调色温遥控器驱动控制系统方案/2.4GLED调光方案
4392|67
 楼主| DYF8013 发表于 2018-6-25 14:45 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2018-6-29 16:48 | 显示全部楼层
magou2013 发表于 2018-7-2 15:24 | 显示全部楼层
magou2013 发表于 2018-7-3 09:35 | 显示全部楼层
本系统是一款高性能LED 2.4G无线调光调色温产品,主要应于用各类需要调光调色温的LED 灯(不限功率),如 LED球泡灯,LED吸顶灯,LED筒灯,LED灯板等。遥控器可以直接对LED灯进行控制,也支持手机APP发控制信号给WiFi盒子去控制LED灯,可实现自由分组,灵活控制,方便使用。
 楼主| DYF8013 发表于 2018-7-13 19:37 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2018-7-20 15:33 | 显示全部楼层
电源设计注意事项(需特别注意)
1、电源要求
本系统需要恒流或者恒压的电源,并且具有快速的响应速度,控制模块的pwm 几乎是4M(1000*4000)的频率,对于采用源边检测电流的恒流源是不可以的,(原因就是反应速度太慢,会造成LED 灯闪烁,抖动,调制不良等问题。也许有些电源厂家可以做好,客户需要自己测式),最好采用次级三极管检测反馈的电源,反应速度快。(还有就是直接利用光耦的门槛电压来恒流的,效果也很好,就是效率稍微低了一点,和用三极管检测恒流的原理相同,只是三极管的门槛电压低一下,效率就高一些)。 一般的电源,负极只有一个,在控制板上面可以把led-和V-连起来,但是在低亮度是效果就会差一 些。可以把电源的负极分为两个,LED-就是经过恒流检测的地,V-就是最终的地,这样,控制模块用的电就不经过恒流检测,在低亮度就会效果较好。
2、LED要求(小功率)
    本系统对LED的VF值要求比较严格,要求LED总的正向电压最多只能比电源的输出电压低1V,最好是在0.5V以内。如一个6×1W的LED 电路,若LED 的VF 值为3.0V,6颗串联为18V,则电源的输出空载电压需在 18.5-19V 之间。若LED 的VF 值为3.4V,6 颗串联为20.4V,则电源的输出空载电 压需在21V-21.5V 之间。电流则根据LED 的额定负载电流给予。
3、模块供电要求(大功率)
由于本模块是2.4G 高频,客户电源提供给本模块的3.3V供电,纹波一定要干净,可能由DC-DC 或者AC-DC 方式实现。例如,外接36W 灯板,提供给灯板的电压可能是DC 110V-140V 的电压,要产生3.3V 的电压提供给模块供电,可由一个开关电源IC 把电源从140V 降压到16V 左右,再从16V 降到3.3V,layout 的时候不要把降压部分的地大面积接到DC 140V 的地,也就是不要让电流从降压部分过,不会加载大电流到低压部分去, 纹波就比较理想。
4、LED驱动要求
本模块鉴于兼容性的需要,不含LED驱动,客户在设计电源和驱动时,尽量让模块远离大电流和开光电源部分的干扰。经验证,模块和电源分开,对于整个电路的可靠性设计是最好的,因为已经把强电和弱点部分的地分开了,这样有利于2.4G 的接收。 2.4G 可调电源,接灯板的时候,客户提供外部恒压电压的大小不一,5W,9W,12W,24W,36W 不等,给外部灯板提供的电压可能在12V--140V 不等,这个电源的正极接到灯板的共阳端,COOL,WARM 端,由模块出来的信号控制电流大小,调节灯光亮度,对比度。此模块没有LED 的驱动部分,需要客户在电源板上自己做驱动部分,根据功率大小,选择相应的驱动IC,可以给本公司一些MOS,或者开关管的型号,我们给出相应的建议,作为参考,实际的驱动效果,需要在板子上验证。
5、对于灯板提供的电源,要求恒压,功率足够,不要超负荷工作,不然在模块调节的时
候灯板会出现突然闪一下,或者亮度变化不明显等情况,实际按照测试为准。 如有技术问题,本公司会有专业的工程师配合解决,如需调试,请客户提供,电源,灯板。
 楼主| DYF8013 发表于 2018-8-28 16:19 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2018-8-29 15:50 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2018-8-31 13:25 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2018-9-1 19:44 | 显示全部楼层
dddmmmsss123 发表于 2018-9-3 11:07 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2018-9-7 16:26 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2018-9-8 16:55 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2018-9-11 15:23 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2018-9-13 15:29 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2018-9-18 10:24 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2018-9-22 17:22 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2018-9-25 19:04 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2018-9-26 17:00 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2018-9-27 14:07 | 显示全部楼层
