H大师,腾讯课堂需要你这样的人才!
7280|93
奥巴羊 发表于 2018-4-26 14:43 来自手机 | 显示全部楼层
如果具有一定阻值的电阻,通过这个电阻的电流越大,其两端的电压就越小,那么这个电阻是负电阻么?
 楼主| xukun977 发表于 2018-4-26 14:59 | 显示全部楼层
如果具有一定阻值的电阻,通过这个电阻的电流越大,其两端的电压就越小,那么这个电阻是负电阻么? ...
负阻有两种,一种是微分负阻,即位于VI面第一三象限,曲线有部分斜率为负。另一种是真实的负阻,唯一第2,4象限,理论上他是向外输出能量的,所以一般自动构成振荡器或触发器,所以一般不能直接实测。
runningwzf 发表于 2018-4-26 20:40 | 显示全部楼层
摸摸 发表于 2018-4-26 00:04
说了都两年了,你倒是做啊,你不是说拿几个元件就做出来的吗?
做出来测量一下啊
你对X大师的定位错了,如果你知道一下几个事实,你就不会这么天真了:
1、极少看到X大师回实际电路问题的帖子,几乎没有
2、大师是说“我先讲完了数学,再讲电路”(他在回我的某个帖子里面说的),但是他不允许别人那样
runningwzf 发表于 2018-4-26 20:41 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2018-4-26 07:43
原型露不露不要紧,关键的是讳疾忌医就完蛋的了。
你们现在还年轻,等到你们像大师一般年纪,5,60岁还 ...
敢问您老芳龄几何啊?
runningwzf 发表于 2018-4-26 20:43 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2018-4-26 09:54
所谓的“公**”,指的是用不实言论照耀吴篾!
本人所有帖子,均来自互联网公开的资料,都是有据可查的, ...
来自互联网不一定就是对的
互联网上谣言多了去了,得先过过脑子
 楼主| xukun977 发表于 2018-4-26 20:52 | 显示全部楼层
1、极少看到X大师回实际电路问题的 ...
你截图作证,看看我什么说的不许人家也这样干的?
物以类聚,人以群分,希望你讲话要有证据。
 楼主| xukun977 发表于 2018-4-26 20:55 | 显示全部楼层
来自互联网不一定就是对的
互联网上谣言多了去了,得先过过脑子
互联网上的当事人的言论,对与不对,与我吊毛关系没有,我只是引用而已。
runningwzf 发表于 2018-4-26 21:13 | 显示全部楼层
 楼主| xukun977 发表于 2018-4-26 21:25 | 显示全部楼层
你的截图是证明我鼓励大师那样,而非不允许。
runningwzf 发表于 2018-4-26 21:53 | 显示全部楼层
带着引号怎么鼓励啊?
runningwzf 发表于 2018-4-26 21:54 | 显示全部楼层
既然大师对负阻这么有研究,那给大家举个例子,说说我们现实生活中哪里用到了负阻?
 楼主| xukun977 发表于 2018-4-26 22:11 | 显示全部楼层
既然大师对负阻这么有研究,那给大家举个例子,说说我们现实生活中哪里用到了负阻? ...
从你这个提问可知,你逛论坛不是想学点什么的,而纯粹是糙弹玩的。
你这个/实际问题/太牛了。
runningwzf 发表于 2018-4-26 22:49 | 显示全部楼层
你这个/实际问题/太牛了。
从你答非所问的结果来看,
有两种可能:
1、负阻在现实中要不就没用
2、你就是只知道一个概念,根本不知道负阻在那里用
有一个是肯定的:
负阻就是你用来装逼的
runningwzf 发表于 2018-4-26 23:03 | 显示全部楼层
我们要**不信谣,不传谣
雪山飞狐D 发表于 2018-4-27 06:35 | 显示全部楼层
从你答非所问的结果来看,
有两种可能:
 楼主| xukun977 发表于 2018-4-27 06:55 | 显示全部楼层
从你答非所问的结果来看,
有两种可能:
你所说的“现实生活中”,指的是吃喝拉撒??好像没有什么比这个更现实的了,谁个每天都要干这几样。
负阻这个不能吃,不能喝,食用后不消化,有害健康,所以这方面没有用。
拉就更用不着了,带点卫生纸攃鼙鼓就行了。
撒也用不着,男生直接退裤子,提裤子就行了,女侍可能要卫生纸。
综上所述,负阻这个东东在现实生活中,根本没用!
 楼主| xukun977 发表于 2018-4-27 06:56 | 显示全部楼层
你跟这些小伙子聊专业知识,他根本听不懂,对牛弹琴。
所以跟他们只能聊点生活常识了。
runningwzf 发表于 2018-4-27 09:20 | 显示全部楼层
你确定江崎二极管还在被大量使用吗?
runningwzf 发表于 2018-4-27 09:32 | 显示全部楼层
又一个答非所问,还嘴硬,好吧,那就继续把你的虚伪假学术真无能真装逼一点点掀开
你是不懂语境呢,还是根本就不是学电学的?
好吧,我教教你:在这个电学的论坛里面,“负阻在现实中要不就没用”中的“现实...”,指的就是我们现实中用到的电器、电路里面哪里用到了这,比如说:处理器用在了电脑、手机、空调里面。
说说吧,负阻用在了哪里?最好能拍个照片给我们这些没有专业知识的人开开眼界,长长见识
这样说好了:有没有那个公司、工厂出品、生产两个脚(pin)的,阻值为负的无源电阻  发表于 2018-4-27 16:18
runningwzf 发表于 2018-4-27 09:40 | 显示全部楼层
顺带提醒一下:
