[STM32] 面板上的数码管是否正常显示,MCU可通过什么判断?
3940|31
通宵敲代码 发表于 2018-4-28 13:00 | 显示全部楼层
cainiao518 发表于 2018-4-28 10:55
由专用芯片扫描数码管的,动态,如果不用人眼看的话,很难实现,所以改为用人员观察的方式判断了
谢谢楼上 ...
数码管不就是给人看的吗,
这解决方式牛了。
通宵敲代码 发表于 2018-4-28 13:02 | 显示全部楼层
xbyu520 发表于 2018-4-28 12:00
单段逐个电亮,然后光敏检测,大家觉得怎么样?
自检可以用用,
正常使用光敏速度估计不够,
而且数码管一般就是紧贴前面板,
安装也是个大问题。
 楼主| cainiao518 发表于 2018-4-28 14:28 | 显示全部楼层
数码管不就是给人看的吗,
这解决方式牛了。
刚开始领导想搞个自动测试成品板的设备,结果不太可行就改方案了
 楼主| cainiao518 发表于 2018-4-28 14:30 | 显示全部楼层
自检可以用用,
正常使用光敏速度估计不够,
而且数码管一般就是紧贴前面板,
数码管也比较小,所以光敏 不可行
tlled 发表于 2018-4-28 15:34 | 显示全部楼层
这个是要在产品上用,还是工装上自检需要
天罡星lmy 发表于 2018-4-28 15:52 | 显示全部楼层
建议用相机检测,图像处理
 楼主| cainiao518 发表于 2018-4-28 17:50 | 显示全部楼层
这个是要在产品上用,还是工装上自检需要
用来测试成品 显示面板
不是产品上用的
建议用相机检测,图像处理
这个方案成本太高被PASS了
mailshichao 发表于 2018-5-1 16:12 | 显示全部楼层
cainiao518 发表于 2018-4-28 10:52
数码管由芯片TM1629驱动,需要检测数码管是否正常显示
看看能不能让数码管显示几个固定的内容的时候,测试TM1629的电流是不是在正常的范围。也就是在写程序的时候记录下显示固定内容时的电流,然后在程序里判断是否电流是否正常,当然还需要硬件电路的支持,看是否可行。
小电流检测太麻烦,全自动需要图像识别等,成本太高  发表于 2018-5-4 13:17
 楼主| cainiao518 发表于 2018-5-3 17:55 | 显示全部楼层
看看能不能让数码管显示几个固定的内容的时候,测试TM1629的电流是不是在正常的范围。也就是在写程序的时 ...
太麻烦了,只能半自动了
不是程序自动监测的么?为什么说是半自动的呢  发表于 2018-5-3 22:05
