STM 32 简单的指针赋值出问题了,求教
17985|21
 楼主| mekamerrill 发表于 2011-7-23 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
004 unsigned char tmp[128];
005 unsigned char *PC1,*PC2,*PC3;
006 PC1=tmp;
LCDdisplay.c(6): error:  #77-D: this declaration has no storage class or type specifier
LCDdisplay.c(6): error:  #147: declaration is incompatible with "unsigned char *PC1" (declared at line 5)
LCDdisplay.c(6): error:  #144: a value of type "unsigned char *" cannot be used to initialize an entity of type "int"
 楼主| mekamerrill 发表于 2011-7-23 14:51 | 显示全部楼层
数组和指针定义如第四、五行,第六行中我给PC1赋值,报错是下面三行。我对STM32的数据类型还是不清楚,猜是这款MCU数据类型的问题。工程中使用2.0的库。请赐教……
 楼主| mekamerrill 发表于 2011-7-23 15:06 | 显示全部楼层
还是说STM32根本就不兼容指针操作呢??
相信哥咯 发表于 2011-7-23 15:08 | 显示全部楼层
unsigned char 改成u8试下
 楼主| mekamerrill 发表于 2011-7-23 15:18 | 显示全部楼层
LCDdisplay.c(6): error:  #147: declaration is incompatible with "u8 *PC1" (declared at line 5)
LCDdisplay.c(6): error:  #144: a value of type "u8 *" cannot be used to initialize an entity of type "int"
 楼主| mekamerrill 发表于 2011-7-23 15:20 | 显示全部楼层
u8 tmp[128];
u8 *PC1,*PC2,*PC3;
PC1=tmp;
 楼主| mekamerrill 发表于 2011-7-23 15:37 | 显示全部楼层
报错的大概意思是:
LCDdisplay.c(6):错误:   # 77-D:  这个声明没有存储类型或类型说明符
LCDdisplay.c(6):错误:   # 147:   声明与"unsigned char *PC1" (定义在5号线) 不相容
LCDdisplay.c(6):错误:   # 144:   一个"unsigned char *"类型的值不能被用来初始化一个"int"类型的实体
不太明白,明明定义的是字符型的。好,如果STM32的类型就这些:
    u8——1个字节,无符号型(不能表达负数,如果用来当作负数的话,就出错了);
    u16 ——2个字节,无符号型(参看前边STM32f10x.h中的定义);
    u32——4个字节,无符号型;
    int——4个字节,有符号型,可以表达负整数;
    float ——4个字节,有符号型,可以表达负数/小数;
    double——8个字节,有符号弄,可以表达负数/小数;
那我把类型改成int得了吧,但是
int tmp[128];
int *PC1,*PC2,*PC3;
PC1=tmp;
LCDdisplay.c(6): error:  #147: declaration is incompatible with "int *PC1" (declared at line 5)
LCDdisplay.c(6): error:  #144: a value of type "int *" cannot be used to initialize an entity of type "int"
一个整形指针的值不能被用来初始化一个整形数的实体????(翻译没问题吧)但是我好像是在给指针赋值诶!
还有一个是
117            if (*PC1=='$'&*PC2=='G')
LCDdisplay.c(117): error:  #75: operand of "*" must be a pointer
难道无法定义指针??
相信哥咯 发表于 2011-7-23 15:45 | 显示全部楼层
u8 tmp[128];
u8 *PC1,*PC2,*PC3;
PC1=tmp;
你这里代码的上面的代码有错误
mohanwei 发表于 2011-7-23 15:53 | 显示全部楼层
006 PC1=tmp;
这3行看起来没有什么问题……你列出的3个错误应该是其他地方的,双击错误看看会跳转到那一行
 楼主| mekamerrill 发表于 2011-7-23 15:54 | 显示全部楼层
但是……
#include "stm32f10x_heads.h"
#include "HelloRobot.h"
int tmp[128];
int *PC1,*PC2,*PC3;
PC1=tmp;
前面就是头文件了啊
stm32f10x_heads.h里头是对固件库的包含,HelloRobot.h中则是对GPIO,串口,中断和时钟等的配置,不可能有错啊
jinyitong 发表于 2011-7-23 17:29 | 显示全部楼层
ARM的地址都应该是32位的,所以,指向地址的指针应该是U32型,我是这样理解(猜)的,
我没玩过ARM.
午夜霓虹 发表于 2011-7-23 20:33 | 显示全部楼层
应该是其他地方错了
linqing171 发表于 2011-7-23 21:31 | 显示全部楼层
这句声明没用,前面头文件里面有宏定义重名了。
把tmp改成 tmp332[5] 这种名字继续试
在前面加个定义 unsigned char c; 这么一行东西。
如果提示新加的行错,说明新加的行是头文件的继续。
如果是temp332[5] 这个数组错了,说明不是我说的问题。
香水城 发表于 2011-7-24 08:12 | 显示全部楼层
这个问题是你使用的编译器的问题,与STM32无关。
赋值语句应该放在函数里面,而不是放在函数外面,那里是变量定义区。有些编译器支持预初始化,但你的编译器不支持。
mcu5i51 发表于 2011-7-24 08:25 | 显示全部楼层
执行指令好像在函数外面;
005 unsigned char *PC1=tmp,*PC2,*PC3;
不知道这样行不
729144646 发表于 2011-7-24 10:30 | 显示全部楼层
热血神州 发表于 2012-4-4 17:27 | 显示全部楼层
我也碰到这个问题了,在stm32中到底怎样定义指针呢
xblei 发表于 2012-4-5 08:33 | 显示全部楼层
路过瞧瞧。
香水城 发表于 2012-4-5 16:45 | 显示全部楼层
PC1=tmp;  <== 这样放在函数外面怎么可以呢?
foo_func()
sailorxing 发表于 2014-1-19 12:14 | 显示全部楼层
改成以下形式试下:
PC1 = &tmp0];
个人签名:生活给你的,就是你给生活的!
