电平转换
2722|34
usysm 发表于 2018-5-6 16:47 | 显示全部楼层
数字信号电平转换可以直接使用74LVC8T245芯片
typeof 发表于 2018-5-6 16:47 | 显示全部楼层
你需要做哪块处理呢
yujielun 发表于 2018-5-6 16:48 | 显示全部楼层
直接三极管转换就行。
pl202 发表于 2018-5-6 16:48 | 显示全部楼层
jiajs 发表于 2018-5-4 15:25
使用转换芯片吧      这个减轻工作量   选芯片时尽量选用接口电平相同的   呵呵
电路设计也复杂了。
cehuafan 发表于 2018-5-6 16:48 | 显示全部楼层
都是需要增强驱动的。
uptown 发表于 2018-5-6 16:48 | 显示全部楼层
自己设计电路就可以了。
xiaoyaozt 发表于 2018-5-6 16:48 | 显示全部楼层
还支持双向数据传输。
lihuami 发表于 2018-5-6 16:48 | 显示全部楼层
12V的信号 要送到3.3V的话就需要电平转换下才可以
jimmhu 发表于 2018-5-6 16:48 | 显示全部楼层
就是一个双极型三极管或 MOSFET,C/D极接一个上拉电阻到正电源,输入电平很灵活
10299823 发表于 2018-5-6 16:48 | 显示全部楼层
单向转换和双向转换都有
供电也不统一,还是需要注意的。
最简单的设计方案了。
typeof 发表于 2018-5-6 16:48 | 显示全部楼层
设计也没有说的那么麻烦的。
usysm 发表于 2018-5-6 16:48 | 显示全部楼层
以使用中继器、多路复用器和开关等进行电平转换
angerbird 发表于 2018-5-8 20:20 | 显示全部楼层
芯片的选型是很关键的一环节的
