[电源] 单电源供电
2147|29
liliang9554 发表于 2018-5-4 17:19 | 显示全部楼层
单电源供电怕驱动不起来吧
午夜粪车 发表于 2018-5-4 17:22 | 显示全部楼层
双电源供电是正负两种电压,不能用单电源代替的吧
 楼主| jiajs 发表于 2018-5-4 17:38 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
 楼主| jiajs 发表于 2018-5-4 17:41 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
fzyuan 发表于 2018-5-5 09:49 | 显示全部楼层
所有具有标准引脚封装的运放应该都可以单电源和双电源工作的。
不能工作的是你设计的电路,而不是运放。
captzs 发表于 2018-5-5 10:15 | 显示全部楼层
    单电源或双电源都是对地而言的,附件左中右三图,同样的电源,定义不同的"地",就成所谓的单或双电源。
玄德 发表于 2018-5-8 10:04 | 显示全部楼层
多站在运放角度,考虑一下运放的感受吧。
在外星人开来,你们的“地线”已经是几百、几千、几万伏的高压了。
angerbird 发表于 2018-5-8 18:06 | 显示全部楼层
运放的单电源供电的设计上,还需将原信号进行抬升处理的
captzs 发表于 2018-5-8 18:52 | 显示全部楼层
     附件单双电源电路,除了定义不同地外,其它完全一样。也就是楼上网友说的,是设计的问题。
airwill 发表于 2018-5-29 19:28 | 显示全部楼层
其实这里的电压是个标量, 只是相对值.
如果把双电源的运放的负电压端接地, 不就是单电源了么
那你是不是问, 这样就没有单电源和双电源的区别了?
答案还是有, 其实关键点就是熟人端共模电压范围.
