[技术求助] 外部电压参考可以不可以一直在变化
2624|39
youtome 发表于 2018-5-15 22:46 | 显示全部楼层
可以就是采样数据要变化。
cemaj 发表于 2018-5-15 22:46 | 显示全部楼层
你是还要编码吗?
10299823 发表于 2018-5-15 22:46 | 显示全部楼层
可以实现的。
jimmhu 发表于 2018-5-15 22:47 | 显示全部楼层
没有这样设计过。
lihuami 发表于 2018-5-15 22:47 | 显示全部楼层
dengdc 发表于 2018-5-9 13:18
比如说加一个正弦电压进去
可以实现的。
xiaoyaozt 发表于 2018-5-15 22:47 | 显示全部楼层
比如说加一个正弦电压进去
这个有什么要求呢
uptown 发表于 2018-5-15 22:48 | 显示全部楼层
比如说加一个正弦电压进去
这个是什么高端设计呢
cehuafan 发表于 2018-5-15 22:49 | 显示全部楼层
ADC 测量电压也要有标准电压做基准。
sdCAD 发表于 2018-5-15 22:49 | 显示全部楼层
可以使用外部参考电压
fengm 发表于 2018-5-15 22:50 | 显示全部楼层
参考电压纹波一定要小,保证电压的稳定
jimmhu 发表于 2018-5-15 22:50 | 显示全部楼层
参考电压为什么要变化呢?
youtome 发表于 2018-5-15 22:50 | 显示全部楼层
计算方式可能有问题了。
10299823 发表于 2018-5-15 22:50 | 显示全部楼层
你要实现什么功能
cemaj 发表于 2018-5-15 22:50 | 显示全部楼层
进行调制吗?
xiaoyaozt 发表于 2018-5-15 22:50 | 显示全部楼层
比如说加一个正弦电压进去
参考电压没有要求的。
lihuami 发表于 2018-5-15 22:50 | 显示全部楼层
比如说加一个正弦电压进去
正弦信号能够变化。
参考电压的精确度要高
sdCAD 发表于 2018-5-15 22:50 | 显示全部楼层
关键在于参考电压的精确和稳定
cehuafan 发表于 2018-5-15 22:50 | 显示全部楼层
在芯片供电电压变化的情况下,测量外部ADC电压输入提供一个确定的参考电压。
uptown 发表于 2018-5-15 22:50 | 显示全部楼层
比如说加一个正弦电压进去
正弦信号驱动能行吗?
