难道P1.0口内部烧掉拉?
2254|34
jkl21 发表于 2018-5-10 10:24 | 显示全部楼层
这个IO有问题吧。
soodesyt 发表于 2018-5-10 10:24 | 显示全部楼层
加个三极管作为驱动
ghuca 发表于 2018-5-10 10:24 | 显示全部楼层
程序能够正常执行吗?
232321122 发表于 2018-5-10 10:24 | 显示全部楼层
化成10K以下的电阻
aspoke 发表于 2018-5-10 10:24 | 显示全部楼层
去掉上拉电阻试试。
mmbs 发表于 2018-5-10 10:24 | 显示全部楼层
正常的上拉电阻都是10k。
pl202 发表于 2018-5-10 10:24 | 显示全部楼层
配置的IO是输出吗?
zhangbo1985 发表于 2018-5-12 23:17 | 显示全部楼层
这个电阻的选择很重要的
chuntian2016 发表于 2018-5-13 22:42 | 显示全部楼层
加上了上拉电阻电路的,还是会出现这样的情况的,IO口的被损坏了的
huangchui 发表于 2018-5-16 09:26 | 显示全部楼层
IO口的一般的不会坏掉的,看下跟IO口的先关寄存器的配置的把
jiajs 发表于 2018-5-16 09:28 | 显示全部楼层
你配置的输入还是输出的?
zhanghqi 发表于 2018-5-16 09:32 | 显示全部楼层
估计是引脚寄存器配置不对,或者是外接负载的原因。
jiahy 发表于 2018-5-16 09:35 | 显示全部楼层
看看供电正常吗
lizye 发表于 2018-5-16 09:39 | 显示全部楼层
电阻为10k
 楼主| shimx 发表于 2018-5-16 09:41 | 显示全部楼层
嗯,我看下,多谢了哈
