求msp430g2553的USCI模块例程
4506|51
mmbs 发表于 2018-5-10 10:37 | 显示全部楼层
官网好像有,下载一个参考一下。
pl202 发表于 2018-5-10 10:37 | 显示全部楼层
sci的代码呢?
soodesyt 发表于 2018-5-10 10:37 | 显示全部楼层
串口程序,USCI模式
baimiaocun2015 发表于 2018-5-12 17:34 | 显示全部楼层
maqianqu 发表于 2018-5-10 10:29
#include "MSP430G2553.h"
楼上分享的不错
zhangbo1985 发表于 2018-5-12 23:18 | 显示全部楼层
那就是采用UART的通讯就可以了哈
chuntian2016 发表于 2018-5-13 22:41 | 显示全部楼层
最简单最直接的还是UARt的通讯的
wyjie 发表于 2018-5-16 09:25 | 显示全部楼层
嗯,这个官网上很多,支持多去官网看看
jlyuan 发表于 2018-5-16 09:28 | 显示全部楼层
官網沒有asm的USCI,必須用C的去推
yszong 发表于 2018-5-16 09:32 | 显示全部楼层
dengdc 发表于 2018-5-16 09:34 | 显示全部楼层
这个用定时器模拟吧?
heweibig 发表于 2018-5-16 09:39 | 显示全部楼层
上官网的啦,上边的资料比我们提供的要权威的
shimx 发表于 2018-5-16 09:41 | 显示全部楼层
在3楼给的网站上,我怎么没有找到examples code呢,examples code 该怎么找呢
jiaxw 发表于 2018-5-16 09:44 | 显示全部楼层
UART例程
#include<msp430g2553.h>
unsigned int counter;
int main( void )
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  DCOCTL = 0;                               // Select lowest DCOx and MODx settings
  BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;                    // Set DCO
  DCOCTL = CALDCO_1MHZ;
  P1SEL = BIT1 + BIT2 ;                     // P1.1 = RXD, P1.2=TXD
  P1SEL2 = BIT1 + BIT2 ;                    // P1.1 = RXD, P1.2=TXD
  UCA0CTL1 |= UCSSEL_2;                     // SMCLK
  UCA0BR0 = 104;                            // 1MHz 9600
  UCA0BR1 = 0;                              // 1MHz 9600
  UCA0MCTL = UCBRS0;                        // Modulation UCBRSx = 1
  UCA0CTL1 &= ~UCSWRST;                     // **Initialize USCI state machine**
  IE2 |= UCA0RXIE;                          // Enable USCI_A0 RX interrupt
  __bis_SR_register(LPM0_bits + GIE);       // Enter LPM0, interrupts enabled
#pragma vector=USCIAB0RX_VECTOR
__interrupt void USCI0RX_ISR(void)
  while (!(IFG2&UCA0TXIFG));                // USCI_A0 TX buffer ready?
  UCA0TXBUF = UCA0RXBUF;                    // TX -> RXed character
zhaoxqi 发表于 2018-5-16 09:47 | 显示全部楼层
安装了一个MSPWare_2_40_00_37_setup,结果是ccs才能用,我装的是IAR。。。
huangchui 发表于 2018-5-16 09:51 | 显示全部楼层
zhenykun 发表于 2018-5-16 09:55 | 显示全部楼层
这个得有例程才行的。
wyjie 发表于 2018-5-16 10:01 | 显示全部楼层
430的USCI串口(UART mode)初始化设置十分繁杂, UCA0BR0  UCA0BR1   UCA0MCTL 等还需按照波特率计算
jlyuan 发表于 2018-5-16 10:04 | 显示全部楼层
#define clock 8000000
#define UCBRS(x) UCBRS_##x
void uart_init(long baud)
      float  x  =  clock / baud ;
      long  y  =  clock / baud ;
      char n;
      UCA0CTL1|=UCSSEL_2 ;
      UCA0BR0  =  y % 256;
      UCA0BR1  =  y / 256;
      n=(char)((x-y)*8);
      UCA0MCTL=2*n; //UCBRS_n n为*2
      IE2  |=  UCA0RXIE ;
UCA0MCTL=2*n; 这里是移位操作,详情请看register。
当然,时钟修改了的话,也要记得把clock修改一下。
好用的话,大家支持一个吧,下面我把头文件共享,支持printf,getchar等
yszong 发表于 2018-5-16 10:08 | 显示全部楼层
msp430f541x、msp430f543x多达4个通用串行通信接口(USCI)模块,支持多种串行通信模式,不同的 USCI 模块支持不同的模式。
wuhany 发表于 2018-5-16 10:10 | 显示全部楼层
#include "msp430x54x.h"
// ACLK = REFO = 32768Hz, MCLK = SMCLK = default DCO/2 = 1048576Hz
// P3.4,5——USCI_A0 TXD/RXD;P9.4,5——USCI_A2 TXD/RXD;P10.4,5——USCI_A3 TXD/RXD;
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT
  P5SEL = 0xc0;                             // P5.6,7 = USCI_A1 TXD/RXD
  UCA1CTL1 |= UCSWRST;                      // **Put state machine in reset**
  UCA1CTL1 |= UCSSEL_2;                     // SMCLK
  UCA1BR0 = 9;                              // 1MHz 115200 (see User's Guide)
  UCA1BR1 = 0;                              // 1MHz 115200
  UCA1MCTL |= UCBRS_1 + UCBRF_0;            // Modulation UCBRSx=1, UCBRFx=0
  UCA1CTL1 &= ~UCSWRST;                     // **Initialize USCI state machine**
  UCA1IE |= UCRXIE;                         // Enable USCI_A1 RX interrupt
// Echo back RXed character, confirm TX buffer is ready first,发送数据之前确定发送缓存准备好
#pragma vector=USCI_A1_VECTOR
__interrupt void USCI_A1_ISR(void)
  switch(__even_in_range(UCA1IV,4))
  case 0:break;                             // Vector 0 - no interrupt
  case 2:                                   // Vector 2 - RXIFG
   while (!(UCA1IFG&UCTXIFG));             // USCI_A1 TX buffer ready?
    UCA1TXBUF = UCA1RXBUF;                  // TX -> RXed character
    break;
  case 4:break;                             // Vector 4 - TXIFG
  default: break;
